Heb een Berlingo 1.9D 1999 bestel. Onder de stoel zit aan de draaiversteller voor de rugleuning een draad. Waar is die nou voor ?
oranje draad?
Ha ha , ik zal morgen effe kijken .
Ja inderdaad; lijkt me toch iets mechanisch, kan niet snappen wat er elektrisch aan is; wil eigenlijk draad weghalen wanneer ik de stoel ga opknappen.
Ruud
Inderdaad oranje draad.
Totaal aantal Berichten: 7843
De aansluiting van de gordelspanner wellicht?
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Of een stoelairbag?
Niet in een 99’er besteluitvoering denk ik..
Ik heb destijds eens ASS stoelframe uit een Berlingo gehaald en meen me te herinneren dat de gordelspanner met een dikke oranje kabel aangesloten was. Heb er foto’s van gehad, maar deze zijn uiteraard onvindbaar
aan de binnenkant van de rugleuningversteller zit iets wat denk ik een gasveer is? En daar zit een oranje draad aan, en ik kan niks verzinnen wat er elektrisch zou gaan.
Die gasveer is de spanner, wordt elektrisch geactiveerd door dat snoer. Google maar eens op ‘gordelspanner’.
Maar wat wordt er gespannen? rugleuning verstel je handmatig.
De veiligheidsgordel. Daardoor wordt je gordel in geval van een ongeval iets aangetrokken, zodat de stoel, hoofdsteun en gordel optimaal bescherming kunnen bieden aan jou als bestuurder. Daarbij werkt dit dacht ik samen met de stuur airbag.
Die zitten echt niet in een berlingo bestel uit 1999 dacht ik toch ?
In de ene wel de andere niet, vandaar dat ik direct naar oranje kabel vroeg.
Ik heb het vanmiddag even bestudeerd, en het is inderdaad een spanner voor de veiligheidsgordel; dan moet ik dus ook een airbag hebben . Zal dan wel 1-tje zijn in het stuur. Ik heb de baggerbak gekocht zonder boekje dus ik weet er niet alles van. Weer wat geleerd. Bedankt voor het meedenken.
Zal draadje maar niet weghalen dan.
Daarom heeft hij nog geen airbag, als hij er eentje heeft moet het erop staan, zowel op het stuur of op het dash voor de passagier. Airbag heeft altijd visuele herkenning, in alle voertuigen.
