Hallo,
Ik ben in het bezit van een Citroen C3-automaat-BJ 2007.
Hiervan moet ik de olie-keerring van de aandrijfas (automaat zijde) vervangen. Heeft iemand misschien voor mij enige tips over hoe deze werkzaamheden het beste uit te voeren. Volgens een monteur bij een citroen dealer hebben hun hier ook veel moeite mee met vaak naderhand nog lekkage.
Daarnaast zit ik met de volgende vraag als ik de automaat naderhand opnieuw moet vullen waar en hoeveel olie moet er dan in. Ik heb rond gekeken op internet daar wordt gesproken bij lege automaat ongeveer 5 liter. Bijvullen moest via bovenzijde automaat (onder luchtfilter) hoeveelheid tot er olie aan de zijkant van de automaat (zwarte plug verwijderen) uitloopt. Dat zou dan het juiste niveau zijn.
Maar volgens de monteur bij de dealer gaat het zo niet volgens hem wordt de automaat gevuld met een bepaalde hoeveelheid olie, dan wordt daarvan de oliedruk gemeten en naargelang de oliedruk weten zei of dat er meer of minder olie in moet.
Ik had van deze manier nog nooit gehoord.
Hoop dat iemand mij de juiste manier van bijvullen en de hoeveelheid olie die er in moet kan vertellen.
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Wat ik kan doen voor je is, de digitale werkplaatshandboeken raadplegen, indien gewenst heb ik je vin-nummer en je mail adres nodig zodat ik het document als pdf naar je kan e-mailen.
Zet dit even in een PB
Lexia/Diagbox (7.60).
Email met de documenten zijn onderweg
