XM 2.0i - Series 1 - Bedrading Monopoint Injector
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 07 november 2018 11:08 PM
Mijn motor start prima, maar slaat niet aan helaas….. de benzinetoevoer is gecheckt en is perfect!
Nu zit er in de auto een - niet meer werkende - alarminstallatie.
Kan die de boel torpederen? (bijv. dat-ie de stroomtoevoer afsluit)
Ik meet dus geen spanning op de injector van mijn Monopoint.
Krijgt-ie Plus en Min? of Plus en Geschakelde Plus?
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3809
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 november 2018 11:28 PM
Zo’n oude alarminstallatie is altijd koppijn, want je weet nooit wat ze geblokkeerd hebben. Blijkbaar niet de benzinetoevoer, maar dan misschien de ontsteking of de injectie. Zo’n monopoint injector heeft meestal een vaste plus met een schakeling naar de min. Die schakeling werkt met polsbreedte modulatie, als je er permanent 12 Volt op zet brandt hij door. Meten is dus niet makkelijk, je moet eigenlijk de spanning over de injector meten MET de injector aangesloten. Dan zou je iets tussen de 1 en 10 volt moeten zien, en bij stationair of starten dus heel weinig. Soms gaat dat het beste als je de multi-meter in de stand wisselstroom zet, of je gebruikt een ouderwetse analoge meter, dan kun je de naald heen en weer zien slingeren. Je kunt misschien ook nog meten of je spanning op de injectie ECU hebt ?
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 07 november 2018 11:37 PM
de injectie ECU….. ehm…. waar vind ik die?
Zit die in de ‘computerkast’ ?
