Mijn garage zegt dat er alleen een filter bij de pomp in de brandstoftank zit.
Ik ging er vanuit dat er ook nog een filter in de leiding zit.
Wie weet dit?
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Dacht dat er een filter onder de motorkap zat…in ieder geval bij de 2.7 diesel is dat het geval. Maar jij hebt dacht ik de 3 liter benzine??
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
er zijn blijkbaar 2 versie voor de benzine uitvoering, 1 met een filter in de leiding onder de auto en 1 met filter bij/in de tank:
Kijk hier heb ik wat aan.
Ik denk dat ik een filter in de tank heb, zie niks onder de motorkap, en mijn garage zegt dat vervanging € 285,- kost. Maar is dat wel nodig na 155.000 km?
Mijn C6 is van 2007.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Chassis nummer invoeren in het Citroen systeem en je weet welek versie je hebt.
Overigens zit bij de 3 liter Diesel versie het filter bij de achterwiel ophanging
compie schreef:Kijk hier heb ik wat aan.
Is dus een 3.0 benzine.
Onder de motorkap vindt je niks want het filter zit midden onder de auto als het niet in de tank zit.
Het lijkt me dat de garage de pomp met filter vervangt voor 255 want alleen een filter voor 255 vindt ik wel erg veel.
Ik zie niet in waarom het gaasfilter in de tank (dat de benzinepomp beschermd tegen het pompen van vuildeeltjes!) bij 155.000 km aan vervanging toe zou zijn: Als het vuil is kun jet schoonmaken, als het kapot is moet het sowieso vervangen worden.
Bedankt voor jullie reactie.
Ik heb dus een C6 3.0 benzine met het filter aan de pomp in de tank.
Er komt een grote beurt aan en ik dacht ook het benzinefilter mee te laten nemen, maar ik laat dat nu maar even zitten….
