Ik heb in mijn C15 een afdekplaat welke niet meer verkrijgbaar is. Deze plaat dicht de ruimte waar de ruitenwisser motor zit af. Dus je moet hem kunnen demonteren. Er zitten vier gaatjes waar de beugels op gaan waar de plaat mee vast wordt gezet.
Ook zit de krik en wielsleutel erop geklikt middels klemmen.
Dus welk materiaal kan ik het best gebruiken. Nu is het van dun staal met rubber afdekrubber rondom. Er zit vilt met soort dik plastic op. Zie foto.
Ik zou een mooi plaatje op maat maken van watervast multiplex/triplex en dat verlijmd bekleden met het rubber van een oude autobinnenband.
Stevig genoeg voor bevestiging, het sluit af en rammelt niet.
En het kan voldoende tegen evt. hitte uit de motorruimte.
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
of van een stuk plastic iets op maat maken?
Ik weet niet hoeveel vocht erbij kan komen? Watervast multiplex is niet zo watervast als je zou denken…..maar is wel gemakkelijk te verwerken en aan te komen!
Mooiste is van polyester zelf een plaat maken, maar daarvoor zul je wat ervaring met polyester verwerken moeten opdoen…..
Totaal aantal Berichten: 43386
Topic uit 2018… komt er nog vervolg….? Wie zal het zeggen…
lekkere toevoeging; waterman…..
