4 van de 7
bxsport rijdt 3.0 HDi wat doen met roetfilter …..
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 13 november 2018 01:52 PM
  [ # 46 ]
Ik heb een afneembare trekhaak onder mijn 3.0 HDI. Volgens mij is het dezelfde trekhaak als voor de 2.7. Met een beetje netjes werken kun je een klein stukje uit de achterbumper halen aan de onderkant zodat je er van achteren eigenlijk niets aan ziet. De aansluiting voor de elektra is wegklapbaar en hebben ze bij mij aan de rechterkant gemonteerd. Werkt prima.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 november 2018 09:08 AM
  [ # 47 ]
Zo op 166000 zijn de 4 remschijven versleten vermits er nu een actie is bij vervanging van de schijven krijg ik de blokken er gratis bij doe ik meer dan 230 EUR voordeel
Voor 21 nov moet ik naar de keuring, o ja heb nog 2 nieuwe voorbanden nodig en ik ga es de Michelin primacy 4 uitproberen.
Deze heb ik nieuw voor 175 EUR per stuk dus ook dat valt mee vindt ik….
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 november 2018 08:43 AM
  [ # 48 ]
Effe statusupdate de trekhaak is anders op de 2.7….
Prijs voor de 3.0 is 1000 EUR
Ook de draagarmrubbers vooraan beginnen te gaan en de luchtinlaat zweet watcarterdampen
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 19 november 2018 12:26 PM
  [ # 49 ]
Vandaag keuring enkel onderste rubbers van de draagarmen moeten wel degelijk
vervangen worden…
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 december 2018 12:09 PM
  [ # 50 ]
Even een update over mijn Perla Nera C§
ik hoorde al een tijd een zoemend geluid van onder de motorkap die niet veel goeds voorspelde,
in eerste instantie dacht ik aan de multiriem en de spanrollen daar en die heb ik dan ook laten vervangen
later bleek dat ook de vrijlooprol van de alternator stuk was… even door blijven rijden met dit als resultaat…
stuk as af afgebroken en multiriem stuk…waardoor geen servo meer… (god wat weegt die wagen veel)
de vrijlooprol
prijs bij citroen: alternator +montage 1200 euro is een ander model dan op de 2.7 hdif….
Dus zelf maar eens op zoek gegaan en een nieuwe valeo alternator (geen gereviseerd exemplaar) gevonden voor de helft van de prijs ....
Totaal aantal Berichten: 10461
Gepost: 16 december 2018 01:13 PM
  [ # 51 ]
Ai, dat is pech hebben! Ga je het zelf monteren?
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 december 2018 05:09 PM
  [ # 52 ]
deze zit er al in en de wagen doet het weer voortreffelijk!
Gepost: 18 december 2018 01:18 PM
  [ # 53 ]
Hoe is het met de sm?
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 26 december 2018 10:28 PM
  [ # 54 ]
Morgen naar garage Oldenhage om de onderste lagers van de voorophanging te vervangen, en ook een olieverversing ik heb nog 9000km te gaan maar dan is alles terug zoals het hoort.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 06 januari 2019 10:49 AM
  [ # 55 ]
De onderste rubbers van de voorwielophanging zijn vervangen!
Bij citroen kan je enkel de hele arm bestellen wat hier dus niet nodig was .. wagen rijdt terug een pak strakker en met minder trillen…
oude ingescheurde versus nieuwe rubber…
wat we ook opgemerkt hebben is dat het beruchte bovenste waterpompbuis ook aan het inscheuren is dus dit wordt vervangen 10 januari
zodat ik zeker niet kom stil te staan en dan denk ik dat we in het voorjaar zeker de distributie gaan aanpakken!
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 10 januari 2019 11:33 AM
  [ # 56 ]
waterpomphuis lekt en is momenteel bij niemand te verkrijgen… wie o wie weet waar ik er een kan vinden?
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 25 september 2019 10:49 AM
  [ # 57 ]
zo we zijn weeral september 2019 en de c6 met een nachtje in de garage blijven…
https://pin.it/idmrlz3ugyd6le
dit was stuk ....
https://pin.it/ozdfy4lstnslm7 en kan pas morgen geleverd worden ook het slangetje bovenop is stuk
dus 220 euro armer het zij zo… momenteel 192.000km op de teller we gaan dus richting
D-riem….
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 28 april 2020 03:18 PM
  [ # 58 ]
jongens weet er iemand of ik zelf het LDS systeem kan proper verversen? ik zit nu op 209000km ....
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 25 juli 2020 01:41 PM
  [ # 59 ]
hoi allemaal met de c6 gaat het dus fantastisch met 213000km heeft ie weeral een spoeling van de versnellingsbak nodig waar we natuurlijk voor naar oldenhage afreizen.. en een dagje Amsterdam gaan doen!
Ik ben nog altijd op zoek naar de afneembare trekhaak heel het systeem zit onder de wagen maar de haak zelf ben ik aan het zoeken… heeft er iemand een ?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3835
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 juli 2020 03:05 PM
  [ # 60 ]
Nog geen antwoord gehad ? Kan helaas niet makkelijk zonder Diagbox/Lexia. Heb je nodig om het systeem drukloos te maken. Dan kun je met een pompje het voorraadvat leegzuigen en opnieuw vullen.
4 van de 7
