2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
borgveer kogelhouder
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 15 november 2018 11:41 PM
alexander schreef:
Mijn ID uit 6-66
De cupjes lijken los maar zitten muurvast.
dan zitten de hard stalen pennen er nog in
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 16 november 2018 12:30 AM
En om die eruit te krijgen…
Uitboren: zinloos, boor zoekt een weg in het zachtere staal naast de borgpen.
Cup losslaan (borgpen dus letterlijk doormidden rammen) via het gat erachter: werkt bij anderen, zelf had ik hier geen ruimte voor, DS stond niet op een brug.
langdurig kruipolie laten inwerken,
drevel 2.5 mm gekocht,  doe maar niet na,  werkt niet,  sla je krom… (de drevel rechts op foto)
De drevels links op de foto buigen niet.  Nadeel:lopen taps toe en sla je dus muurvast in het 3.0mm gat.
Om dat vast lopen te voorkomen heb ik het 3 mm gat aan het begin iets ruimer geboord, met zo’n taps toelopende drevel toch nog flink moeten rammen, maar uiteindelijk toch de pen los.
Of dit altijd mogelijk is???
Ligt denk ik ook wel aan waar de borgpen is afgebroken / of je er zo bij kunt komen.
Misschien e.a. te combineren met heet stoken, maar daar heb ik geen ervaring mee.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
j.witkop
Gepost: 16 november 2018 12:47 AM
In combinatie met heet stoken: dat scheelt zeker heel veel
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 november 2018 09:45 AM
j.witkop schreef:
alexander schreef:
Mijn ID uit 6-66
Nee, de pennen zijn eruit.
j.witkop
Gepost: 16 november 2018 11:15 AM
Dan kun je dus een draadje door het gat steken om te zien of er geen resten zijn.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 november 2018 01:26 PM
IMG_1830 by Alexander Knop, on Flickr
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 november 2018 01:27 PM
IMG_1831 by Alexander Knop, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 16 november 2018 01:33 PM
Ik zou het maar eens heel erg heet stoken en er dan een paar klappen op geven.
Brun
Gepost: 16 november 2018 03:42 PM
Wel de pennen er heel uit gekregen maar cup muurvast…
Kom ik weer met m’n kruipolie (ook waar de borgpen zat),  flinke griptang op de cup,  draaibeweging/loswrikken ?
Gepost: 16 november 2018 04:01 PM
Ik zou daar voorzichtig mee zijn. de randen van die cups breken makkelijk af…
Brun
Gepost: 16 november 2018 05:12 PM
ehhh…  ik neem aan dat die cup vervangen moet worden.  Waarom zou je hem anders los willen hebben?
Maar, ik ben het met je eens, kogelhouder met afgebroken flens met een restje nog in de draagarm,
dat is helemaal geen pret.
Op de foto van Alexander (pagina hiervoor) zie ik de kogel nog in de houder,
Stofzuiger even door electriciteitspijpje laten zuigen, kogel er uit.
Lekker schoonmaken, eventueel kogel vervangen,  ik geloof dat ik het probleem niet helemaal heb begrepen….
Robbertkars:
Waarom wil je de kogelhouder loshalen?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 16 november 2018 08:00 PM
Brun schreef:
Robbertkars:
Dat vraag ik jou ook af.
Schoonmaken, schoon vet erop, dan is het toch weer okee?
mrep
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 27-10-2017
Gepost: 16 november 2018 08:39 PM
hallo een goedenavond u allen ! ; het dringende advies van dhr boogaard77 ! !  luistert u daar goed naar, die randjes zijn inderdaad hard, en breken zomaar af !  en als het breekt hebt u een probleem van een hele andere orde, dus wat dhr boogaard77 eerder al schreef, warmstoken, met beleid, en een kleine bescheiden vlam !  en dan proberen of het los te tikken / wrikken is, maar uiterst voorzichtig !  ik wens u een dosis geluk , en hoop dat het goed komt. succes tot je dienst . m vr gr mrep.
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
Gepost: 16 november 2018 08:46 PM
robbertkars schreef:
kloppen de berichten hier op het forum dat bij oudere types (deze 66/67) de kogelkom 1 geheel met de draagarm vormt en dus niet demonteerbaar is?
Ja, dat klopt. Deze cup kan er niet uit.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 17 november 2018 09:40 AM
Ik was ook niet van plan om ze eruit te halen hoor, maar was gewoon benieuwd! very good
2 van de 4
