2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stuurbekrachtiging bij stilstaan
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 20 november 2018 01:07 PM
Als test kun je ‘m toch even in de vrij zetten? Dan kun je wel met het gas spelen bij stilstand.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3781
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 november 2018 01:23 PM
Te weinig pompopbrengst? D.w.z. versleten pomp: Dat merk je pas als de pomp langzaam loopt, zo’n dirass wil ook nog wel een beetje “debiet” om goed te werken, niet alleen druk. Maar als je voorraadbol vrijwel leeg is heb je ook geen reserve. Hoe vaak tikt je drukregelaar ?
laguna
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 27-09-2008
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 20 november 2018 02:35 PM
Bij gasgeven in stilstand stuurt zij wel perfekt. Volgens mij draait pomp permanent, hoor hem niet aan- of afslaan. Betekenis?
Citroensmgz
Gepost: 20 november 2018 02:54 PM
Als je de hogedrukregelaar niet hoort aan- en af-slaan is je voorraadbol helemaal leeg, dan heb je geen reserve druk en die heb je soms echt nodig. De pomp draait continue, die schakelt niet, maar de drukregelaar schakelt in “by-pass” als je genoeg druk ( 160 bar als het goed is) hebt.
Gepost: 20 november 2018 02:59 PM
En dat was dus de test Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
