Totaal aantal Berichten: 7580
Als test kun je ‘m toch even in de vrij zetten? Dan kun je wel met het gas spelen bij stilstand.
Te weinig pompopbrengst? D.w.z. versleten pomp: Dat merk je pas als de pomp langzaam loopt, zo’n dirass wil ook nog wel een beetje “debiet” om goed te werken, niet alleen druk. Maar als je voorraadbol vrijwel leeg is heb je ook geen reserve. Hoe vaak tikt je drukregelaar ?
Bij gasgeven in stilstand stuurt zij wel perfekt. Volgens mij draait pomp permanent, hoor hem niet aan- of afslaan. Betekenis?
Als je de hogedrukregelaar niet hoort aan- en af-slaan is je voorraadbol helemaal leeg, dan heb je geen reserve druk en die heb je soms echt nodig. De pomp draait continue, die schakelt niet, maar de drukregelaar schakelt in “by-pass” als je genoeg druk ( 160 bar als het goed is) hebt.
En dat was dus de test
