Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
klopt, kwam hier alleen even te sprake…..........
Vandaag auto een grote beurt gedaan, nieuwe olie, bougies, luchtfilter nog even niet, had de verkeerde(rond) en moet plat vierkant zijn.
Oude was helemaal vergaan en kapot, even een stofzuiger filter voor de lhm gezet, toch een beetje frisse adem, nog even zoeken naar een nieuwe vierkante.
Auto op de brug gehad, kon ik mooi eens kijken, viel niet tegen!
Helaas is vlak bij huis een slangetje retour losgeschoten/geknapt, kon nog net de auto in de garage zetten en krik er onder en bokjes geplaats voorkant. Ondertussen is me het hele systeem leegelopen, boe hoe, wat een puinhoop…...........
Garage dicht, wat doeken neergegooid, licht uit, ben er nu even klaar mee!
Totaal aantal Berichten: 9465
Welkom in de HP-geveerde wereld!
Weet je zeker dat het een retourleiding is gezien de hoeveelheid gelekte lhm?
Nee, dat weet ik niet zeker, ik gokte dat, is idd compleet leeggelopen na parkeren, moest dus nog weer zakken, (gaf mij even snel de mogelijkheid een krik er onder te zetten) dus teruglopen, dus retour?
René Jongejan schreef:Welkom in de HP-geveerde wereld!
ha ha, klopt, heb ooit een bx gehad vorige eeuw(:idea:) en die stond aan straat bij het werk, laag en leeg
Deze staat nu gelukkig thuis en met de voorkant hoog zodat ik er (bijna ) bij kan
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
K@k wat balen dat je gelijk al pech hebt met je nieuwe aanwinst, hopelijk is het snel opgelost. Ik rij al vanaf 2000 klassieke hydrologische Citroen’s in al die tijd is het mij gelukkig nog maar 1 keer overkomen dat alle LHM eruit lekte. Het is verder een betrouwbaar systeem alleen heb je nu even pech.
Dankjewel! Ik denk ook dat dit een gevalletje “effen pech” is, we lossen dit op en gaan lekker nog een paar daagjes rijden voordat hij een verplicht slaapje gaat doen van 3 maanden….................
Slangetje was losgeschoten, kon er goed bij, het slangen klemmetje zat vrij ver op het losgeschoten slangetje?
Heb het slangetje er weer opgedrukt en de slangenklem goed op het slangetje vast gedraaid, er af trekken lukt niet zo(ben er niet aan gaan hangen), maar ik kan het slangetje met maximaal aangedraaide klem wel draaien op het buisje.
Hoeveel druk staat er op dit slangetje? Weet iemand dat ?
Ik hoor heel graag, voor ik weer het systeem vul en hij weer knapt(en ik natuurlijk niet thuis ben)
Zie foto’s aub
