Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 20-10-2018
- DS 5 hybrid4 business executive
L.s.,
Ben een beetje aan het hobbyen en kwam de volgende mistlamp tegen:
VALEO 047406.
link als voorbeeld:
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/valeo-047406-mistlamp.htm
Nu als ik de bocht inga zie je zo’n gele vlek onder de witte xeon en led’s, dus ik dacht mooie upgrade ter vervanging van de H11 mistlampen:)
Iemand al ervaring met deze upgrade en zoja, bevalt hij ?
Mvrgr,
Rob
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 04-03-2018
- DS 5 Hybrid4 Business Executive 230 PK
Dit is een armatuur, geen lamp! Er staat niet bij wat voor een lichtbron er in deze armaturen zit, dus wellicht is het gewoon halogeen (of wordt het zonder lamp geleverd). Kun je niet veel beter je bestaande halogeen mistlamp vervangen door een LED-versie? Die zijn overal te krijgen en dan ben je met minder geld en moeite klaar…
Ik heb de LED-lampen liggen, alleen voor montage moet het spatscherm onder de motor worden verwijderd en moet je vanuit onder de voorbumper werken (dus auto op een krik of oprijbokjes). Is me nu te koud om eronder te kruipen, dus dat doe ik in het voorjaar wel.
DS5 Hybrid4 230 pk (na chiptune) blanc nacré tri couche métallisée
Dank Steef,
Heb de stoute schoenen aangetrokken en een brug geregeld om niet op straat te liggen
Om de mistlampen te vervangen moet je naast de ondermotorplaat ook de onder bumperplaat verwijderen & zeer weinig ruimte.
Dus best wel even werk..
Heb de lampen besteld en zijn complete LED lampen met koelunit waarbij de H11 stekker gewoon behouden kan blijven.
Geen storingen op canbus gezeur zonder draadjes af te knippen of bij te maken en gepiel met weerstanden om canbus te foppen…
Wat ook opviel dat deze mistlampen ook een lens hebben die het licht heel breed naar de zijkant afbuigen waardoor savonds in de bochten de hele zijkant en binnenbocht verlicht zijn. Echt gaaf en krijg je niet voor elkaar met alleen lampjes te vervangen. Zeer tevreden en mooi licht wat past bij de xenon ipv de gele vlekken.
heb in deze post de lampen bijgevoegd ter vergelijking.
Zal in een 2e post het effect op de auto posten omdat ik maar 3 bijlagen mag bijvoegen..
almetal… tevreden upgrade..
Rob
Ha Rob,
Dat ziet er super uit! Inderdaad wel de moeite waard ja. Volgende projectje op mijn lijst hahaha.
