Hallo mensen,
Ik heb een vervelend probleem, afgelopen zondag viel de motor uit tijdens het rijden op de snelweg.
Wegenwacht gebeld, die ging op onderzoek uit; kreeg geen contact met de auto via de diagnoseapparaat heeft verschillende stekkers van injectie enz enz gecontroleerd. Hij heeft ook technische ondersteuning opgevraagd.
Ze kwamen tot de conclusie dat het de zekeringkast moest zijn.
Ik de volgende dag een zekeringkast besteld, vanmiddag gemonteerd. en toen starten lopen !!!
Ik later mijn kind ophalen bij de naschoolse opvang. wil weer gaan rijden,... niets
Wel startmotor die ronddraait maar niet aanslaan
Heeft iemand een idee wat ik nu kan doen ?
Alvast hartelijk dank !
C3 Pluriel 2003
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
hoe veel km heeft hij gelopen .?
168 dkm
C3 Pluriel 2003
Dan zou ik daar eens naar kijken, maar ik weet niet hoe je hier niet kan kijken of hij zit omder een een gat onder de onderstel,
Ik snap totaal niet wat je bedoeld
C3 Pluriel 2003
Ik snap er ook geen snars van.. wss een geheime taal ofzo
1.4 HDI veronderstel ik?
Nee benzine
C3 Pluriel 2003
Als je de bestuurdersdeur opent, hoor je dan de benzinepomp aanslaan?
Is het zo’n motor met 16 kleppen?
Wegenwacht had afgelopen zondag geen puls op de injectoren, na lang overleg met de collega’s was men haast zeker dat het de zekeringkast was. Die heb ik vandaag vervangen en na 1 kilometer stopte hij er weer mee.
Het is een 1.4 8v
C3 Pluriel 2003
Mss ergens koelvloeistoflek waardoor er koelvloeistof in één of andere elektrische fiche zit…
Zit de positieve accuklem goed vast?
Anders kun je mss beginnen met een nieuwe toerentalsensor?
Nee ik zeg dat je daar eens nou zijn gaan kijken, die benziene pomp nutuurlijk, ik weet alleen niks van niks, of je er zo bij komt, door bv een gat onder je achter bauk,
Je had immers toch al die zekering kast vervangen, maar die heeft een nieuwe brug gemaakt, waar door die even aan sloeg, de benzinepomp, Die benzine prompt die moet je even los aan sluiten, je moet even dan los laten draaien, maar het is zo dat die dingen maar 180000km mee gaan, dat hadden die gasten van de anwb ook kunnen weten,
o.k. dan ga ik daar mee aan de slag !
C3 Pluriel 2003
Ondertussen sloeg de motor zomaar weer aan.
Ik heb een hele dag gereden en elke keer sloeg hij weer aan, nu gisteravond opeens weer niets, starmotor draait rond en hoor brandstofpomp ook niet aantikken.
Maar na 5x was daar de tik van de brandstofpomp weer en hij sloeg weer aan.
Moet ik nou nog steeds denken aan de brandstofpomp of is er wat anders aan de hand ?
C3 Pluriel 2003
Je kan je zelf je zelf, je zelf aan vragen. Om je auto op te halen, en hem door door te laten, en dan zal je zijn, dat je we dat je een een een paar honderd euro, in zijn achteruit loopt, en dan is nog steends nog niet niet gebeurt, die tank vlaktor wat heb heb je die nou al gevonden. En vervang hem dan maar, op een mister auto onderdelen site, daar is die voor een een paar hornderd nog te
