Totaal aantal Berichten: 10380
Ook met minder niet gelukt. Het probleem is dat bij scannen als jpeg hij het als 3 of 4 stukken opslaat.
Prinstscreen van maken, opslaan als .jpg, .png oid en dan gaat het prima.
Ga ik proberen!
Maar even foto’s gemaakt op small format.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2254.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
De tekst iets vergroot
En rechtop gezet. Dank je!
Zou Patrick er nog iets mee doen?
Pensionado’s zoals wij, Jan, zijn vaak om twee redenen wat ongeduldig: we hebben te veel tijd én nog maar weinig tijd… (Als je zegt: speak for yourself, vind ik dat prima hoor.)
Klopt eigenlijk wel….
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Dag Heren.
Jawel doe ik er iets mee. Alleen aangezien ikzelf dit nu weer niet zo goed aandurf wel met hulp.
Zijn nu aan het bekijken hoe mijn eerste staat en aan de hand van de tekeningen hoe dit versteld kan worden wat we los moeten maken om ook het juiste te verstellen zonder dat rest ook uitvalt. Hou jullie op de hoogte van de bevindingen.
Mvg Patrick
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_16854.jpg)
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Patrick Kessels schreef:DaG Jantje.
Zo te horen heeft u er veel meer verstand van dan ik. Zou graag uw kant opkomen maar is op het ogenblik door het kwarttarief niet mogelijk. Kunt u zo’n bak afstellen en bent u dan eens in de buurt van Someren want daar woon ik om het eventueel dan bij mij thuis te doen ? Mits u dit ook wilt doen natuurlijk ?
Mvg Patrick
Hi Patrick, ik wil wel eens mee komen kijken. Ik geen directe ervaring met automaten afstellen, maar wel jaren algemene sleutel ervaring (en een haynes werkplaats handboek).
En ik wilde sowieso nog een keer komen kijken naar jouw John Gold installatie…
Heb je een binnen sleutel ruimte?
gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Dag Ron.
Om te komen kijken uiteraard naar de John Gold Cruise ben je altijd welkom.De Prestige staat bij mijn
garage waar ook mijn eerste Prestige in onderhoud is altijd. Zelf ben ik niet kundig op motorisch vlak en bak. Enige wat ik heb gecontroleerd was de olie en deze is mooi doorzichtig rood en volgens de pijlstok met draaiende motor op peil.Kijken wat het is. Hopelijk niet de bak. Maargoed in de loop van de week weten we hopelijk meer. Dank voor de tekeningen heren deze heb ik erbij gedaan en zoals gezegt hopelijk niet de bak. We wachten af .
Groet Patrick
