Hallo
Ik moet een nieuwe accu voor mijn c2 maar nu ben ik aan het kijken en dan kan je zoeken via je kenteken. Maar dan krijg ik nog allemaal verschillende accu’s te zien. Heeft iemand ervaring en verstand van welke nu een goeie keuze is voor mijn c2 1.6 semiauto
mvg Melvin
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/accu/citroen/c52-394.html?zoek=citroen c2&gclid=EAIaIQobChMIhKjI6LT73QIVDLDtCh25YQrIEAAYASAAEgJfofD_BwE
Totaal aantal Berichten: 9402
Ik bestel altijd bij deze partij https://www.accumegastore.nl/
Misschien deze;Varta C6 Auto Accu
Als je ons niets meer verteld over je gebruik is het moeilijk advies te geven: Je kunt in principe accu tussen de 45 ah en 60 ah plaatsen.
Als je normaal gebruik weinig stadsgebruik is maar veel buitenweg en snelweg en je nauwelijks korte ritten ( < 10KM) maakt kun je prima uit met de 45 ah. Een grotere heeft dan zelfs nauwelijks zin. Maar als je gewoonte hebt de radio aan te willen hebben als je auto stil staat, veel in de stad rijdt of korte ritten maakt ( dan laadt de accu relatief weinig op) of als je bevoorbeeld een super geluidsinstallatie er in hebt zitten etc. dan kun je misschien overwgen een grotere te nemen.
Je hebt weinig aan een super accu (calcium/calcium AGM etc) daar kan de C2 (nog) niet mee overweg.
De gouden regel voor elke accu: Nooit lang stilzetten als hij ontladen is en zeker niet bij lage temperaturen. Eerst opladen, dan gaat hij veel langer mee.
Totaal aantal Berichten: 2123
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Als je met semi automaat een sensodrive bedoelt dan is een grotere accu aan te raden. Deze zijn gevoelig voor een lage accu spanning.
Ik heb deze VARTA Silver Dynamic C6 besteld
furriegurrie schreef:Als je met semi automaat een sensodrive bedoelt.
En dat bedoelt hij, want in NL is de C2 1.6 VTR alleen maar met Sensodrive geleverd geweest.
En de 1.6 VTS alleen met handbak.
