Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
ik heb een andere afstandsbediening voor de XM.
Hoe moet ik die koppelen aan mijn auto??
Het gaat om een XM V6/24 type2 uit 2000, dus niet een infrarood.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18222.jpg)
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Dat kan met een Lexia.
Dan heb je ook de sleutelcode van de auto nodig. Staat op het pasje wat ooit bij de auto geleverd is.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
oke, dank je. weet je ook, waar de ontvanger in de auto zit??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Die zit achter/onder de stalen balk achter het dashboard kastje.
Volgens mij kun je bij de Xm echter geen sleutels inleren. Dit in tegenstelling tot de (latere?) Xantia’s.
Sleutels en het rf kastje zijn volgens hardwarematig aan elkaar gekoppeld. Op beide staat een stickertje met een code. Je kunt wel sleutels en kastje uit een andere Xm overzetten….
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@Furriegurrie.
Bedankt, voor je antwoord.
ik heb die andere zender uit een sloper, dus ga ik daar ook de ontvanger nog uithalen.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Het is een zwart kastje met een witte stekkeraansluiting. Merk Texton
