Hallo allemaal, ik ben Marcel,35 jaar oud en kom uit Numansdorp.
Wij hebben sinds kort een Citroen Xsara Picasso 1.6 uit 2000.
Ik ben er gisteren achter gekomen dat de bestuurdersstoel niet vast zit aan de achterkant, deze kan gekanteld worden.
Dit is de bedoeling om bij de accu te komen maar tijden het rijden moet deze natuurlijk wel vast staan.
Ik heb 2 hendeltjes die ik kan indrukken maar deze lijken nergens op vast te grijpen.
Iemand een tekening van hoe dit hoort te zitten, mis ik onderdelen?
Is er trouwens online ergens een onderdelencatalogus van Citroen te raadplegen?
Bij voorbaat dank,
Groeten Marcel
Ik begrijp wat je bedoelt! Onlangs heb ik in de garage een accu vervangen en daarna de bestuurdersstoel terug neergegooid en de ene kant zat ook niet vergrendeld… Mijn vermoeden is dat je zeker geen onderdelen mist, maar er bestaat een simpele truc voor.
Je moet terug de stoel naar voor kantelen en de hoofdsteun verwijderen. Ik geloof dat je het hendeltje moet indrukken en tegelijkertijd met een papegaaitang de pen (soort conische pin met de kogels) naar beneden moet drukken.
Bedankt beide!
Volgens de tekening mis ik niets voor zover ik kan zien.
Ik heb inderdaad die veren er ook in zitten, ga er van het weekend mee aan de slag.
Ik zal nog terugkoppelen of het gelukt is.
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
kijk eens op volgende video’s
https://www.youtube.com/watch?v=l8QB6E08GdY
Hallo Marcel,
Is het gelukt of ben je er nog altijd mee bezig? Want het is eigenlijk amper 10 minuutjes werk en in die volledige week had je eigenlijk naar mij kunnen komen en had ik het voor jou opgelost!
Een terugkoppeling met het resultaat zoals u eerder aangaf, zou vriendelijk geweest zijn; kunnen andere mensen er ook nog iets van opsteken
