Totaal aantal Berichten: 10397
René Jongejan schreef:Een niet aangedreven centrifugaalregelaar merk je direct, dan is de bekrachtiging niet meer snelheidsafhankelijk en dus op snelheid nog net zo sterk als tijdens stilstand.
Erger nog: na een bocht moet je zelf het stuur terugdraaien! Niet fijn als je er niet op bedacht bent.
Totaal aantal Berichten: 9455
Nee hoor, dat werkt ook gewoon zonder centrifugaalregelaar.
Eigen ervaring! De regelaar regelt de druk op de plunjer die het stuur naar de middenstand drukt.
En omdat een CX een negatief caster heeft komt het stuur niet vanzelf terug.
Haal die kabel maar eens los en probeer maar!
Ook eigen ervaring, enkele weken met losgenomen centrifugaalregelaar rond gereden omdat die begon te krijsen.
De mijne was een vroege. Smalspoor.
Totaal aantal Berichten: 27945
Bij mij blijft de terugloop ook prima werken zonder dat de kabel vast zit. Het stuurt alleen veel te licht op snelheid.
Gezien de terugloop ook werkt bij stilstand kan de kabel er ook niets mee te maken hebben.
Gefixt!
De splitter bleek niet helemaal goed in de versnellingsbak te zitten - de aandrijving van de kabel zat dus niet goed in het gleufje in de bak.
Daardoor begon de kabel te slippen en viel de snelheidsmeter dus uit. Ook de diravi, maar als beginnend CX rijder merkte ik dat berschil nog niet echt. Nu wel trouwens….
Het volgende euvel heeft zich echter al weer aahgediend. CX hè...
De startmotor reagerert soms niet bij het starten. Denk dat het de solenoide is. Zijn die te repareren?
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Praxidus schreef:De splitter bleek niet helemaal goed in de versnellingsbak te zitten - de aandrijving van de kabel zat dus niet goed in het gleufje in de bak.
Zit het borgboutje er dan wel in?
Totaal aantal Berichten: 25637
bogaard77 schreef:precies. maar omdat de bak eruit is geweest. Meestal trekken ze dan de hele splitter eruit. Kabels blijven dan zitten.
Told you….
Dat was het gekke, de borgbout zat err in.
Tokd you, inderdaad, maar je opmerking was me niet helemaal duidelijk- splitter met kabels en al er uit en weer in moet in principe toch goed kunnen werken?
Inmiddels voor mooie prijs nieuwe startmotor gekocht trouwens
zo, de CX is op een haar na klaar.
heb een relais ingebouwd voor de startmotor. Heb een startmotor in bestelling, maar dat gaat erg lang duren. hoop dat met het startrelais de problemen even uitblijven.
Heb nog niet echt een mooie rit kunnen maken, de herfst/winter kwam net even te vroeg, en de APK duurde wat te lang.
mocht er een mooie droge dag komen, gaat de dame meteen de weg op.
Moet nog wat kleine dingetjes doen: dorpels zwart spuiten en deurpanelen goed afwerken.Dat komt in de lente nog wel een keer.
Heb nl recent mijn jongensdroom gekocht: een SM. Dame met een geschiedenis…. Ik ga een draadje starten op het SM forum, en ga hier binnenkort het album van de CX plaatsen. In het aankomende clubblad zal ze al te bewonderen zijn.
De CX heb ik in een opwelling gekocht, met als doel er af en toe in te rijden. Het begon met het schoonmaken van de elektrische contacten op haar wat betrouwbaarder te maken. Terugkijkend is er aardig wat aan de CX gedaan - noem het een restauratie:
- motor uit elkaar, alle pakkingen en keerringen nieuw
- injectoren ultrasoon gereinigd
- versnellingsbak uit elkaar en alle pakkingen en keerringen nieuw
- nieuwe koppeling
- alle remcylinders gereviseerd
- alle veercylinders gereviseerd
- alle bollen vervangen of gevuld
- voorste en achterste draagarmlagers vervangen
- silentblocks voorwielophanging vervangen
- nieuwe wiellagers voor en achter
- nieuwe hemelbekleding
- nieuwe dorpels rechts en links
- alle deuren nieuwe deurbakken
- auto geheel (in delen) gespoten. Zelf gedaan, voor de eerste keer, ik ben tevreden….
- blokjesvelgen gerestaureerd
- 4 nieuwe banden
- nieuwe accu
- dynamo gereviseerd
- en dus bijna nieuwe startmotor.
Het heeft even geduurd, maar het was een prachtig project. ken de CX nu van binnen en van buiten, en zie uit naar mijn SM avontuur. tot daar!
en de foto’s
https://myalbum.com/album/YtkocSzAWgRc
Indrukwekkende restauratie en geweldige reportage!
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
wauw, daar zijn veel en mooie dingen aan gedaan! Was geen beste cx, of wel, ga die van mij morgen toch maar eens beter bekijken…...........Fijn weekend!
stienstra schreef:wauw, daar zijn veel en mooie dingen aan gedaan! Was geen beste cx, of wel, ga die van mij morgen toch maar eens beter bekijken…...........Fijn weekend!
Tja, ach, wat moet je er van zeggen. Ik vond het meevallen, maar dat kan aan mijn referentie liggen
