Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
probleempje.
In mijn 23 injectie is een gasinstallatie ingebouwd die het tot op een tijdje geleden prima deed. Ik start op benzine en dan schakelt ze normaal gesproken boven de 2000 toeren over naar gas. Nu nada, ze slaat nu direct af. Iemand een idee of een aansluitschema zodat ik weet waar ik zoeken moet?
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Zit er gas in de tank?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Een hele goede vraag!!
Maar die had ik idd al gecheckt
Totaal aantal Berichten: 9361
Koelwater nog te koud ......
VgF
ik weet niet precies welke schakeling er voor zorgt dat na 2000 toeren er automatisch wordt overgeschakeld naar gas.
Bij een standaard gasinstallatie zijn er een paar onderdelen die iig moeten functioneren: vrijgave bij lopende motor; meestal een verbinding naar je bobine. Verder beide gaskleppen met relais die de gastoevoer moeten vrijgeven. Een bij de verdamper onder de motorkap en een op je gastank. Die laatste was bij mij overleden en dat was best even zoeken.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
welk merk/systeem zit erin?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 25624
Er zijn 3 kleppen. 1 op de tank, 1 op de LPGtoevoer bij de verdamper en 1 stationair klep. ( en een benzine afsluiter). Er kan een 2000 toeren ding op zitten maar meestal gewoon een ontsteking wel of niet schakeling. Waarschijnlijk een draad op de Rup van de bobine.
Die relais gaan stuk.
Teruglezend:
Als de schakelaar wel overschakelt kan er 1 van de kleppen defect zijn of een draadbreuk
