2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Geluid rechter voorwiel
Frédéric Van Goethem
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 21-09-2018
Gepost: 13 december 2018 09:41 PM
Bij mij lijkt het ook niet motorisch.  Het is een licht getik of geklop bij het rijden over kleine hobbels.
Als ik kort en hard rem (de auto duikt naar voor) hoor ik niets.  Op verkeersdrempels ook niet.
Het komt duidelijk van rechts voor, omgeving wielkuip of ophanging.
Petrouche
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 10-12-2018
Gepost: 14 december 2018 08:24 AM
Bij u kan het de motorsteun rechtsvoor zijn die niet goed werkt, ik heb dit nog gehoord bij de ds5. Ik denk dat uw probleem verschilt van mijn probleem.bij mij is het enkel als ik gas opneem in 1ste of 2de, soms 3de dat deze 1 tik maakt en dan niet meer.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 14 december 2018 07:34 PM
Mss een aircoleiding die tegen het chassis tikt onder de motorkap rechts van het koelvloeistofexpansievat? Heb je daar al naar gekeken?
Gepost: 14 december 2018 07:50 PM
Die heb ik ook al verdacht.  Maar er zit een rubber op de plaats waar dit zou kunnen gebeuren, dus ik vermoed dat dit het niet kan zijn.  Verder valt me wel op dat er vrij veel niet echt vast zit onder de motorkap.  Je kan overal wel een beetje mee bewegen.  Ik blijf geërgerd verder zoeken ... alle tips welkom Wink!
Petrouche
Gepost: 14 december 2018 09:31 PM
Ik had vanavond terug veel de tik. Het is me opgevallen nu dat het ook is het moment dat de koppeling gelost word, dus echt als er iets van kracht word omgezet. Ik heb even met de ramen open rond gereden, maar dan is het minder hoorbaar. Ik begin mij af te vragen als het niet van binnen komt in plaats van buiten.
Gepost: 14 december 2018 09:36 PM
Dat heb ik soms ook al gedacht.  Ergens rechts onder het dashboard.  Wat mij ook steeds weer opvalt is dat het minder hoorbaar is als er vooraan een passagier mee rijdt.  Maar het ligt niet aan de zetel.
Petrouche
Gepost: 14 december 2018 09:51 PM
Ik heb mijn vriendin deze avond meegenomen om eens te luisteren, en ik merk inderdaad ook dat het minder is als er iemand op zetel zit. Het kan ook zijn als de voeten op de grond steunen dat er een soort druk ontstaat. Ik heb ook de hele auto al door mekaar geschud, maar geen tik te horen dan.
Petrouche
Gepost: 15 december 2018 08:10 PM
Update, ik heb mijn wagen op de krik gezet achteraan passagierszijde. Als je dan het wiel snel/kort naar voor en achter beweegt hoor je dezelfde tik in de wagen. Als je dit doet langs bestuurderszijde heb je het niet. Ik weet nu niet of daar dan iets aan mankeert of niet… Misschien moet je dit ook even testen.
Gepost: 15 december 2018 08:30 PM
Interessant! Maar vind het vreemd.  Ik hoor de rammel duidelijk op het ogenblik dat ik met mijn rechter voorwiel over een hobbel of in een put rijdt.
Petrouche
Gepost: 15 december 2018 10:04 PM
Ik zou zeggen probeer het even,het is maar even de krik zetten en het wiel draaien je weet maar nooit…
Roger aka creative20
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 23 december 2018 09:50 PM
Ik zet in op de rechter motorsteun.Als je daar wat vet op kiepert kan het zijn dat het tijdelijk weg is, bij mij kwam het na die actie na een paar dagen weer terug maar toen wist ik het iig zeker. Steun vervangen en voila. Succes.
Gepost: 23 december 2018 09:53 PM
Die motorsteun heb ik ook al verdacht.  Maar kan dit gebeuren bij een nieuwe auto vraag ik me af? Lijkt me zeer vreemd.  Al lees ik dat dit ook bij c4 Picasso een bekend probleem is.
Petrouche
Gepost: 23 december 2018 10:10 PM
Beste Roger, ik heb dit bij de mijne al ingevet er rond, geen betering. Onder de auto zit er achteraan de moter ook een steun. Dit is een beugel waar een rubber (cilendervorm) inzit die ook omhuld is in aluminium. Ik heb deze ingespoten met kettingspray van mijn motorfiets. Probleem is tot nu toe opgelost. Ik denk dat er tussen de beugel en de cilinder iets van speling zit waardoor deze bokt soms. Ik denk als je deze uithaalt en insmeer met vet dit nog beter zou zijn. De wagen geeft inderdaad 5000km wat ik ook zeer vroeg vind…
Petrouche
Gepost: 25 december 2018 03:38 PM
Ik heb de bovenste motorsteun ingespoten met vet. Als ook de onderste motorsteun. Na enkele dagen en een 60 tal km verder terug 2x een tik gehoort. Wat ik wel raar vind is dat als je de motor goed door elkaar schud je nooit geen kraak hoort.
Gepost: 25 december 2018 07:15 PM
Ik kan het natuurlijk niet uitsluiten maar ik heb een sterk vermoeden dat het bij mij toch een ander probleem betreft.
Ik hoor eigenlijk geen geklop, wel een rammelend metaal/plastic achtig geluid wanneer het rechter voorwiel over kleine hobbels of putdeksels rijdt bij lage snelheid. Op een slechte weg hoor je dit echt bij elk bultje of putje.
2 van de 3
