Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik zou wel eerst je raam open zetten, deuren van het slot en gesloten dan je auto in rust laten komen, een minuut of 5 wachten, dan zijn alle elektronische systemen afgesloten, dan pas je accu los, 15 min wachten dan aansluiten, 15 min wachten alvorens je een deur opent, het raam open is voor de zekerheid als alle deuren bv op slot springen.
Als laatste je auto starten.
succes
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Dank voor de tips !!
Helaas is dit niet de oplossing voor mij. Zal toch maar een afspraak gaan maken bij de dealer.
He wat jammer, je bent altijd welkom om hem uit te lezen met mijn lexia, weet niet of je in de buurt woont?
Wat is in de buurt ? Ik woon in Ommen.
Spijkenisse, woon ik
Ha ha, dat is een beetje aan de “verre” kant ...
Maar bedankt voor het aanbod.
dat dacht ik ook
problemen zijn herkenbaar, maar eigenlijk alleen bij het afsluiten van de auto, als de sleutel in een tas of zak zit.
Wat ook wel helpt is om even aan de achterklep de afsluitknop in te drukken. dit gaat dan vaak wel goed, zonder dat je naar de sleutel hoeft te graven.
Nog maar even een update van mijn kant.
Auto is gister bij de dealer geweest. Stroom er af had blijkbaar wel wat geholpen, want rechtsvoor deed de keyless entry het wel weer (zelf helemaal niet getest). Helaas was linksvoor inderdaad kapot en is vervangen. Een kostbaar grapje van €280 maar heerlijk dat het weer “gewoon” werkt. Luxe went snel zo blijkt maar weer. Auto is wel weer mooi schoon, maar de wasstraat blijft toch goedkoper ...
Gelukkig opgelost en kan je weer genieten
Inderdaad de luxe went allemaal snel, soms is het “gewoon” geworden.
Totaal aantal Berichten: 1896
Geregistreerd: 03-02-2012
Onze C4 heeft z’n jaarlijks onderhoud en keuring klaar gehad, met een vervanging van spanrol (terugroepactie)en de baterij vervangen.
