Totaal aantal Berichten: 9532
Kent iemand een leverancier van reparatieplaatwerk voor een C2?
Van Wezel heeft niet wat ik zoek.
Totaal aantal Berichten: 43413
Waarom niet een plaatdeel bij de dealer bestellen?
Dan moet ik het hele zijpaneel kopen om alleen een stuk dorpel te repareren.
Onderdeelnr. 8500SC à € 615,31
Oeps…
Even Engelstalig gezocht en gevonden bij onze Poolse vrienden.
En besteld.
De pasvorm gaan we ervaren.
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
En..hoe staat het er voor?
De rechter dorpel is gedaan.
Het stuk reparatieplaatwerk is zowel voor links als rechts te gebruiken, is 1 stuk van 1600 mm wat over de gehele lengte op identieke wijze is gezet.
Wat bleek, er zit toch enige tapsheid in het originele plaatwerk, gezien van voor naar achter.
Met name in het bijna horizontale deel van de buitenplaat van de dorpel.
Door de vakkundigheid van medeforumer daan is dit toch opgelost.
De 12de wordt de linker kant aangepakt.
De corrosieschade is ontstaan door het feit dat er zand in beide dorpels heeft gezeten, dit is er zeer waarschijnlijk in gekomen vanwege het ontbreken van de doppen in het ronde gat aan de voorzijde van de dorpel, achter het kunststof binnenscherm.
En dat zand werd en bleef nat door het water uit de paravaanbak, wat daar langs en dus ook in stroomde.
Gelukkig is de schade redelijk beperkt gebleven tot de buitenplaat.
