C2: reparatieplaatwerk dorpel gezocht, gevonden en besteld
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 15 december 2018 07:05 PM
Kent iemand een leverancier van reparatieplaatwerk voor een C2?
Van Wezel heeft niet wat ik zoek.
Totaal aantal Berichten: 43354
Gepost: 15 december 2018 07:12 PM
Waarom niet een plaatdeel bij de dealer bestellen?
René Jongejan
Gepost: 15 december 2018 07:14 PM
Dan moet ik het hele zijpaneel kopen om alleen een stuk dorpel te repareren. nono
Onderdeelnr. 8500SC à € 615,31
Gepost: 15 december 2018 07:20 PM
Oeps… Laughing
René Jongejan
Gepost: 15 december 2018 08:31 PM
Even Engelstalig gezocht en gevonden bij onze Poolse vrienden.
https://www.ebay.co.uk/itm/HQ-CITROEN-C2-2003-2008-3-DOOR-REPAIR-PANEL-SILL-GALVANISED-STEEL-RIGHT-LEFT-/273445817797
René Jongejan
Gepost: 16 december 2018 08:38 PM
En besteld.
De pasvorm gaan we ervaren.
d-super
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 31 december 2018 07:58 PM
En..hoe staat het er voor?
René Jongejan
Gepost: 01 januari 2019 07:59 PM
De rechter dorpel is gedaan.
Het stuk reparatieplaatwerk is zowel voor links als rechts te gebruiken, is 1 stuk van 1600 mm wat over de gehele lengte op identieke wijze is gezet.
Wat bleek, er zit toch enige tapsheid in het originele plaatwerk, gezien van voor naar achter.
Met name in het bijna horizontale deel van de buitenplaat van de dorpel.
Door de vakkundigheid van medeforumer daan is dit toch opgelost.
De 12de wordt de linker kant aangepakt.
De corrosieschade is ontstaan door het feit dat er zand in beide dorpels heeft gezeten, dit is er zeer waarschijnlijk in gekomen vanwege het ontbreken van de doppen in het ronde gat aan de voorzijde van de dorpel, achter het kunststof binnenscherm.
En dat zand werd en bleef nat door het water uit de paravaanbak, wat daar langs en dus ook in stroomde.
Gelukkig is de schade redelijk beperkt gebleven tot de buitenplaat.
