Zoemende trilling in stuur
guznax
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 19-05-2008
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 16 december 2018 09:58 AM
Hoi,
Sinds gisteren heeft mijn C6 een zoemende trilling in het stuur. Het is een zingend geluid. Het geluid wordt harder bij het sturen en na een tijdje (kwartier ongeveer) verdwijnt het helemaal. Het lijkt iets in de stuurbekrachtigingspomp.
Ik heb ook even gekeken naar het niveau van de Hydrauliek vloeistof. De bodem van de vulopening staat droog.
Kunnen die twee dingen iets met elkaar te maken hebben?
groeten,
Xander
Gepost: 16 december 2018 10:37 AM
Als het LDS nivo te laag is is het eerste wat je merkt dat de suurbekrachtiging er last van heeft.
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 16 december 2018 11:37 AM
Dank je André!
Ik rijd maandag even langs Civer om wat bij te vullen. Maar eens kijken of het dan opgelost is.
groeten,
Xander
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 16 december 2018 01:48 PM
Hoi,
Kan ik die olie ook ergens zelf kopen? Ik heb begrepen dat de olie niet meer groen maar transparant is, toch?
En weten jullie welke ik moet hebben?
groeten,
Xander
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 16 december 2018 01:55 PM
Wel opletten hé...! Dop van het reservoir mag enkel tegen gedraaid worden!! Beste wat je kunt doen is het reservoir opendraaien (lees dop eraf halen) en dan de wagen op z’n laagste stand zetten. En dan pas bijvullen tot in het zeefje.
LDS vloeistof niet te verwarren met LHM die normaal groen is dacht ik..
Total Fluide LDS
Groove
Gepost: 16 december 2018 01:57 PM
LDS reservoir kan namelijk kapot vliegen als de dop te hard aangespannen is!!!
Groove
Gepost: 16 december 2018 02:07 PM
Total Fluide LDS
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 16 december 2018 04:50 PM
thanks!
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 23 december 2018 02:30 PM
Met dank aan de goede en snelle service van Civer is het inmiddels weer opgelost.
Het was een lekkende LDS leiding bij het rechter achterwiel.
Hij stuurt nu ook weer veel lichter dan voorheen.
Daaruit kan ik opmaken dat de lekkage er al heel lang zat en al die tijd de druk in het systeem lager is geweest.
