Hoi,
Sinds gisteren heeft mijn C6 een zoemende trilling in het stuur. Het is een zingend geluid. Het geluid wordt harder bij het sturen en na een tijdje (kwartier ongeveer) verdwijnt het helemaal. Het lijkt iets in de stuurbekrachtigingspomp.
Ik heb ook even gekeken naar het niveau van de Hydrauliek vloeistof. De bodem van de vulopening staat droog.
Kunnen die twee dingen iets met elkaar te maken hebben?
groeten,
Xander
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Als het LDS nivo te laag is is het eerste wat je merkt dat de suurbekrachtiging er last van heeft.
Dank je André!
Ik rijd maandag even langs Civer om wat bij te vullen. Maar eens kijken of het dan opgelost is.
groeten,
Xander
andre.smulders schreef:Als het LDS nivo te laag is is het eerste wat je merkt dat de suurbekrachtiging er last van heeft.
Hoi,
Kan ik die olie ook ergens zelf kopen? Ik heb begrepen dat de olie niet meer groen maar transparant is, toch?
En weten jullie welke ik moet hebben?
groeten,
Xander
Wel opletten hé...! Dop van het reservoir mag enkel tegen gedraaid worden!! Beste wat je kunt doen is het reservoir opendraaien (lees dop eraf halen) en dan de wagen op z’n laagste stand zetten. En dan pas bijvullen tot in het zeefje.
LDS vloeistof niet te verwarren met LHM die normaal groen is dacht ik..
Total Fluide LDS
LDS reservoir kan namelijk kapot vliegen als de dop te hard aangespannen is!!!
Total Fluide LDS
thanks!
Met dank aan de goede en snelle service van Civer is het inmiddels weer opgelost.
Het was een lekkende LDS leiding bij het rechter achterwiel.
Hij stuurt nu ook weer veel lichter dan voorheen.
Daaruit kan ik opmaken dat de lekkage er al heel lang zat en al die tijd de druk in het systeem lager is geweest.
