Jawel, slangetje op uitloopje boven de 2
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Ok bedankt!
Weet iemand de diameter van de slang?
Overigens rij ik op LPG, dus ik was nogal verbaasd dat het lekt. Hoe kan dat?!?
Ik vermoed: de afsluiter heeft ook een klein handeltje waarmee je hem handmatig kan bedienen. Waarschijnlijk is dat tijdens het sleutelen per ongeluk omgeklapt, waardoor die open ging staan?
diameter van het uitloopje op de carb is 6mm.
Totaal aantal Berichten: 25624
cifun schreef:Ok bedankt!
Weet iemand de diameter van de slang?Overigens rij ik op LPG, dus ik was nogal verbaasd dat het lekt. Hoe kan dat?!?
Dat is goed mogelijk.
Dank voor de diameter. Nu nog het pijpje vinden.
Hmmh… te vroeg gejuigd.
Benzine afsluiter staat nu dicht. Toch nog veel lekkage.
De benzine-pomp is ook nat (dat richeltje met de bouten), dus misschien lekt de pomp?
Ik wil de pomp nu loskoppelen van de tank (rij toch meestal op LPG).
Of gaat de pomp er dan heel snel aan, omdat die droog staat?
een droge pomp gaat stuk. maar dat is ie al. regel een nieuwe pomp en plaats die.
