2 van de 2
 < Vorige 1 2
Startproblemen en lekkage benzine onder carburateur
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 17 december 2018 10:43 PM
Jawel,  slangetje op uitloopje boven de 2
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
cifun
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 18 december 2018 08:38 AM
Ok bedankt!
Weet iemand de diameter van de slang?
Overigens rij ik op LPG, dus ik was nogal verbaasd dat het lekt. Hoe kan dat?!?
Ik vermoed: de afsluiter heeft ook een klein handeltje waarmee je hem handmatig kan bedienen. Waarschijnlijk is dat tijdens het sleutelen per ongeluk omgeklapt, waardoor die open ging staan?
Brun
Gepost: 18 december 2018 11:33 AM
diameter van het uitloopje op de carb is 6mm.
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 18 december 2018 02:06 PM
cifun schreef:
Ok bedankt!
Dat is goed mogelijk.
cifun
Gepost: 20 december 2018 12:45 PM
Dank voor de diameter. Nu nog het pijpje vinden.
cifun
Gepost: 04 januari 2019 08:51 PM
Hmmh… te vroeg gejuigd.
Benzine afsluiter staat nu dicht. Toch nog veel lekkage.
De benzine-pomp is ook nat (dat richeltje met de bouten), dus misschien lekt de pomp?
Ik wil de pomp nu loskoppelen van de tank (rij toch meestal op LPG).
Of gaat de pomp er dan heel snel aan, omdat die droog staat?
Gepost: 04 januari 2019 09:19 PM
een droge pomp gaat stuk. maar dat is ie al. regel een nieuwe pomp en plaats die.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
