Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Bij de laatste APK in nov. van mijn Multispace van juli 2002 bleek de dorpel onder de schuifdeur rechts krokant van binnenuit te zijn. (Links is geen schuifdeur en geen roest). Nog geen afkeur maar reparatie-advies. In een poging om in ieder geval het roesten te stoppen, heb ik er een gaatje in geprikt en flink wat kruipolie er in rond gespoten ( en er ducttape overheen geplakt ter bescherming ...
Hebben anderen dit ook ervaren ? Mogelijk tip voor anderen: dit is een risicoplek >> en een preventie-plek ?
Totaal aantal Berichten: 823
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Leuk verzonnen met de kruipolie en tape, maar dat heeft geen nut. De roest zit er al in en gaat gewoon verder. Uit laten slijpen en een nieuw deel er in laten lassen is de enige remedie.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Ik heb er een van 2001, maar zie niets. Ik ben wel benieuwd waar het zit, kun je een foto plaatsen?
Als het hopeloos is, is lassen de enige optie. Anders RX5/RX7 er in spuiten. Mijn ervaring is dat je het dan behoorlijk kunt rekken. Maar dat kan alleen als je er nog geen vet/olie ingespoten hebt.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
De roest zit dus in de kromming van de dorpel, in de buurt van/om het V-merkteken voor de krik.
Niet in het verticale en niet in het horizontale deel, maar de kromming, ongeveer 35 cm lang.
Geen foto, want er niets te zien nu met de ducttape, maar zonder kon je het bobbelige oppervlak wel voelen èn zien.
