Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 31-01-2006
- Xsara Picasso HNFU* 1.6i /16v
Ik zocht op het forum op dit onderwerp, maar vond geen info. Ik bezit na achtereenvolgens twee Xantia’s nu een zo goed als strakke Xsara Picasso Image 1.6 16V 2009. Het zit- en rijcomfort mag minder zijn, de ruimte en multefunctionaliteit is niet mis!.
“Zo goed als strak” ? Er zitten twee kleine deukjes in een achterportier, die ik er denk uit te kunnen halen. Daartoe wil ik de bekleding inclusief deurgreep zonder schade loshalen. Wie heeft daar een advies bij? p.s. aan de onderkant van de greep zie ik een vierkant gaatje. Heeft dat enige betekenis i.z. mijnj vraag? Welke ervaringsdeskundige kan mij informeren?
Dank - dank - dank.
VoorheenBX rijder >>> En bijna alles van daarvooor vanaf 2cv/gs(a)
Op 9 nov 2018 mijn laatste Xantia ingeruild voor Xsara Picasso.
De Xantia was toe aan groot onderhoud. De instap werd mij wat lastig.
De stoelen van de Picasso vallen qua confort nogal tegen, maar dat was te voorzien, evenals het rijconfort op zich.
Totaal aantal Berichten: 1795
Geregistreerd: 13-05-2007
Als je via PM je mailadres en je vinnummer geeft dan zal ik in de CitDoc’s opzoeken hoe dit moet, ik zal dan het document naar je opsturen als pdf, dan weet je precies hoe het moet en welk gereedschap je nodig hebt.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 13-04-2017
- Xsara Picasso FAMILIALE 2.0i 16V 138 AUTOMAAT
ik zie hier net de vraag over het verwijderen van de deurpanelen van een xsara picasso. is het mogelijk om ookmij via PM de gegevens toelaten komen…
dank dank en nog een bedankt
Het document ‘kaalmaken - Opbouwen voor portier is als pdf onderweg per mail.
Succes met de klus.
Klusje v niks. Zie https://youtu.be/pw2A6VfXdAI
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
