Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=19&p=336332#p336332
Omdat ze weer offline zijn….........
M’n xantia stinkt: ik dacht laat ik fff zo’n spuitbuisje met airco reiniger voor de verdamper spuiten en klaar en ja hoor het is weg maar,..... na een week of 3 alweer terug die stank. Toen maar zo’n bus welke je in je auto zet,motor laat draaien en de airco op interne circulatie gezet dient te worden. Ook hierna was de stank weg. Maar je raad het al: de stank is weer terug (na zo’n 4 weken).
Wat nu ? Iemand die een oplossing weet heeft ? wellicht rotzooi bladeren o.i.d. onder de paravan ??
Totaal aantal Berichten: 11883
Dat is heel goed mogelijk. Bij mijn Break had zich daar in de loop van de jaren een heel pak compost verzameld, waardoor er bij elke ontwasem-actie een schimmelige lucht binnen werd geblazen. De paravan eraf pakken was bij mij simpel omdat-ie niet meer op de ruit gekit zat, maar daar schijnt de uitdaging in te zitten. Voorzichtig los snijden/steken dus. Als er veel troep zit is het ook handig om het wissermechaniek er uit te pakken, maar dat is dan niet veel werk meer.
Afhankelijk van het soort stank zou het ook nog kunnen dat je kachelradiateur niet meer goed dicht is. Da’s veel meer werk overigens… Eerst maar eens door het rooster in de paravan-bak gluren denk ik.
Om een en ander verder te bespreken is het trouwens handig om daar een draadje voor te maken Dan kunnen we het hier bij de bereikbaarheid van de Xantia-club houden.
Dat van die lekkende kachelradiateur is ook een goeie: Na een nachtje nachtvorst zit er altijd een bevroren laagje vocht aan de binnenkant van het voorruit…..... Dammm moet het dashboard eruit. Zo klusje waar ik nu net even geen zin in heb
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Menno schreef:http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=19&p=336332#p336332
Klopt het dat de site er weer uit ligt?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ja klopt ...
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Is de oorzaak bij iemand bekend? Kan me ook niet voorstellen dat ze zomaar ineens de stekker eruit hebben getrokken…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 1363
Geregistreerd: 30-11-2009
Misschien kan een van de XCNL moderatoren een toelichting geven?
rb, Higgy, japv? En René is ook goed ingevoerd in die kringen.
Adri
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Je moet bij Jeroen zijn ... niet de mods
Tuurlijk, maar Jeroen reageert nooit ergens op. En een mod soms nog wel eens.
Adri
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
En dus tast de mod ook in het duister gezien de admin niet echt thuis geeft
Dat weet ik Menno, maar de kontakten tussen de mods en de admin zijn beter dan die tussen mij en de admin.
Tweemaal een soort van kontakt gehad met Jeroen. De eerste maal tijdens de voorbereidingen voor het 10-jarige XCNL-jubileum in aug ‘12 (Jeroen was enthousiast voor het idee, maar dat was alles) en de tweede keer bij mijn idee om een een Xantia onderdelen database op te stellen. Jeroen heeft toen als ICTer de XCNL-website uitgebreid met een onderdelenmarkt. Die bestaat nog steeds, maar is helaas niet aangeslagen.
Het is al vaker gezegd, niets dan lof voor Jeroen voor het al bijna 17 jaar belangeloos in de lucht houden van XCNL, maar helaas wordt elke poging tot (financiële) hulp beantwoord met een oorverdovend zwijgen.
Adri
Beheer is geïnformeerd, nu de diagnose afwachten.
Waarschijnlijk merken jullie het sneller op dan ik dat het forum weer in de lucht is.
Xantia club site ................. ?
- Xantia v6 Activa
Kan ik me niet voorstellen. Ik zou dan toch verwachten dat ze het einde in ieder geval aangekondigd zouden hebben. Tenzij een technisch probleem nu ineens die hele site voorgoed de das om doet
