31 van de 45
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Ree’s nieuwe trax
Gepost: 30 december 2018 10:06 PM
  [ # 451 ]
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 01 januari 2019 12:38 AM
  [ # 452 ]
Vandaag even rustig naar het roest achter de wieg kunnen kijken. Niks meer kunnen vinden dat dat in het zicht zit.
Op de motorsteunen zitten wat gare rubbertjes.
En dan ontdek je waarom het gat waar het gaspedaal doorgaat zo een rare vorm heeft. Zo kan hij er uit zonder te demonteren. Geniaal.
Rem en koppelingsgebeuren eruit. Ophanging van de torsieveren eruit. Pedalengebeuren los, en dan is het lekker leeg vooronder.
Waar dienen de gaten rechts boven en rechts onder bij de accubak ook al weer voor?
Dan beginnen met alle elektra en overige kabels eruit te halen. Met vooral wat foto’s zodat ik zelf onthoud hoe het zit.
Samengevat moet blauw op blauw, geel op geel, paars op paars, geel op geel en rood op rood.
Wat schakelaars voor naar de mistlampen en de extra claxon.
Zo zit te richtingaanwijzer.
Bij de HY is niks aangegeven, maar hier zie ik weer een handig ezelsbruggetje.  Groen moet op groen, en wel bij het groene stipje. geel op geel, en wel bij het gele stipje, en het rode stekkertje moet bij het rode puntje. Is te doen.
Het is zó niet citroen dat deze logica overal is doorgevoerd. Zelfs achter het dashboard.
Rood op rood, groen op groen. Is niet te geloven.
Van verbazing ben ik gestopt. Volgende keer verder.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 01 januari 2019 08:00 PM
  [ # 453 ]
Tellerblokje in de hand. Glas en voorkant valt er direct af, deze mag worden opgeknapt.
De vraag waar ik eigenlijk wel het antwoord op weet; het klokje? Ik heb hem nog nooit zien lopen en draaien aan de spriet om hem te verdraaien helpt niet. Tips?
De verlichting uit het tellerblokje.
Denk niet dat beide lampjes het nog doen…
En dan zitten er allemaal dingen aan de auto die ik heel mooi vind, zoals het schema aan de binnenkant van het dashboardkastje. Ben bang dat ik op een dag afscheid moet gaan nemen van dergelijke relikwieën, maar daar ben ik nu nog niet klaar voor Wink
Inmiddels trouwens mijn zesde Stahlwille schroevendraaier gebroken op de trax. Dat word ik een beetje zat.
En een plaatje voor mijn administratie, zodat ik later weet waar de knoppen terug moeten komen.
En nog een vraag. De isolatieband onder de motorkap zat vast met vier schroeven.
Hier te zien van binnen.
Wat hiermee te doen? Verwijderen en dichtlassen?
Ook de versterking bij de wisserarmen wil ik loshalen, maar ook deze zitten nog erg vast. Wat meer geduld voordat ik weer een schroevendraaier breek.
En dan gaan we langzaam los.
Meer geheugensteuntjes;
En dan tijd voor het stuurwiel. Uitgevonden dat je de rode ring linksom moet draaien, en dat ie zo los gaat. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hij wil echt niet. Tot ineens, een klikje… Nog een klikje… Nog een klikje. Ring los.
Kak.
Deze bugger zat echt muurvast. Kansloos.
Nou ja, lossen we later wel op.
Deze mag er ook tussenuit. Weet alleen nog even niet hoe.
Meer kruipolie…
En dan staan we hier.
Wat moet nog?
- ventilatieklepje met mechanisme
- chevrons op dashboard
- koppeling en rempedaal
- schakelmechanisme
- en de stuurstang
Die laatste is niet zo eenvoudig.
Dan moet ik eerst weer wat vastzetten bij het stuurhuis.
Maar ik had even zin in wat anders. Plaatjes los.
Relikwie verwijderd.
En ik ben weer ouderwets gaan borstelen Wink
Het is namelijk erg vies rondom het blok en dat ben ik zat.
Hoort dit echt origineel zo te zitten?
Kan bijna niet anders, maar het ziet er nogal creatief uit.
En dan gaat de tijd snel. Je bent zo een paar uurtjes verder.
En dan nog een uurtje…
Het is her en der nog wel wat vettig, maar der ergste troep is eraf. Dat is een verademing.
Morgen helaas weer gewoon aan het werk. De parel zal even geduldig moeten zijn.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
briard
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 01 januari 2019 08:03 PM
  [ # 454 ]
Let er wel op dat sommige bouten speciaal zijn ,afschuifsterkte en zo. dat zijn de 8 bouten van de dwarstraverse en ook de 4 boutjes van de stuurhuissteunen. Ook de meeste M5 boutjes zijn anders, m5x0,75 i.p.v.m5x0,8. Ook de parkers van b.v. de doorverbindblokjes van de bedrading zijn specifiek Citroen.
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 01 januari 2019 08:57 PM
  [ # 455 ]
Hallo Ree, dat ‘ding’ met gaatjes waar je stuurwiel op zat en waar je in t filmpje een bahco op hebt gezet, moet er met een trekker afgehaald worden. Is een conische passing met spie op de stuurstang…..
Aard
Gepost: 01 januari 2019 09:09 PM
  [ # 456 ]
Voor wat betreft het isolatieband onder de motorkap: dit is nieuw verkrijgbaar en dient weer met parkers bevestigd te worden.
De bevestiging van de steunen aan de carrosserie voor het stuurhuis is originele zo. Niets aan doen dus.
Het contact-/ stuurslot kun je verwijderen als je bovengenoemde ring voor het stuurwiel hebt verwijderd middels een trekker.
De zwarte stuurbuis zit aan de achterzijde van het dashboard met twee moeren vast. 14 mm. Als je die los hebt kun je de pijp er zo uittrekken. Nog makkelijker gaat dit als je ook de bouten losmaakt bij de pedaalgroep….
Laatste opmerking/tip: het klokje is meestal erg vervuild en door opgedroogd vet verkleeft vanbinnen. Het beste laat je het door iemand met horlogemakersgereedschap reinigen en nakijken.
Succes!
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 01 januari 2019 09:29 PM
  [ # 457 ]
Dank voor de tips, Aard en Briard.
Ik draai liever geen parkers in het staal, helemaal niet als het daar zo af en toe nat gaat worden zo onder de isolatieband. Ik zou de band liever kitten. Denk dat ik de parkers er uit haal en het dicht maak.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 januari 2019 10:51 PM
  [ # 458 ]
Als je de band gaat kitten kan het water dat achter de band zit niet weg, lijkt me ook niet ideaal. Denk dat het beter droogt als de band enkel met de parkers staat.
Wel sterk bezig weer
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 02 januari 2019 01:39 PM
  [ # 459 ]
mooi werk Ree.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 januari 2019 08:11 PM
  [ # 460 ]
Deze ring kan er dus gewoon af met een trekker?
Ik heb geen trekker liggen, dus ook niet geprobeerd. Dat moet ik dus gaan regelen, want ik wil de stang er wel uit. De boel aan de andere kant losmaken lijkt me ook geen optie.
Daar lijkt de bus geklonken. Die ga ik niet loshalen.
Verder heb ik wel alles rondom de stuurstang en het pedalen commando losgehaald. Wanneer de ring getrokken is, is alles rondom het stuur dus los.
Het rechter vakje in de motorruimte zit vastgelast of gesoldeerd. Er zit ook iets van kit tussen. Dat kit moest er tussenuit, en met een beetje wrikken ging ook de las los.
Even kijken of ik hem weer ga vastknetteren of op dezelfde manier ga bevestigen als die aan de andere kant. Lijkt me op zich wel handig om hier bij te blijven kunnen.
Van binnen ziet het er goed uit, wel vies en veel roest.
In ieder geval de boel goed in de anti-roest zetten.
Ook het schakel commando ligt er nu naast.
En heb ook de laatste losse stukjes vooronder gedemonteerd.
Daar moet het namelijk ook gewoon schoon.
Ik had de boel al geborsteld, maar om schoon te maken. Nogmaals geborsteld om al het verf eraf te krijgen. Drie keer ontvetten.
Hij glimt.
Eindelijk ook alle schroeven los. Twee afgebroken, dat gaan we later wel oplossen.
En een kleurtje erop.
Denk dat ik volgende week hier verder ga.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 13 januari 2019 09:34 PM
  [ # 461 ]
Lekker bezig weer.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 januari 2019 06:03 PM
  [ # 462 ]
Vandaag een paar uurtjes besteed aan het opruimen van de garage. En met dit weer heeft het luxe-paard de verwarming maar aangezet.
Eerst maar eens gaan kijken of de schijf op de stuurstok los wil.
Misschien hiermee?
Ik kon best wel wat trek zetten, maar hij ging niet los. En dan vindt je ineens dit tijdens het opruimen.
Dat werkt stukken beter. Ik heb fiks lopen draaien, maar hij gaat niet los.  Ik heb er ook niet alle vertrouwen in dat trekken de juiste manier is, ik ga het onderdelenboek er nog eens op naslaan.
En ik heb met de post een cadeautje gekregen dat mijn humeur geen goed heeft gedaan. Een stukje vervangend plaatwerk.
Leuk als je van watergolven houdt, niet als je graag strak plaatwerk ziet. Tot overmaat van ramp zit er ook nog eens een lelijke lasnaad in. Produceer het niet, of besteed er een paar uurtjes extra een en reken er meer geld voor. Echt schandalig dat mensen dit durven te verkopen.
Maar goed, je moet wat, ik ga hier zo min mogelijk van proberen te gebruiken en kijken waar het schip strandt.
Slijpen verhult dat het binnendeel ook wat krokant is.
Van het buitendeel wordt alleen dit stuk gebruikt.
De golfjes lachen je tegemoet. Dat gaat een tijdje hameren worden. Enfin, de binnenkant in het rood.
Plaatje erop.
Volgende week binnenplaatje afwerken en buitenste deel erop.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 19 januari 2019 07:14 PM
  [ # 463 ]
Goed bezig!
VgF
briard
- C5 break
Gepost: 19 januari 2019 07:43 PM
  [ # 464 ]
Toch moet die stuurplaat zo los. Hij zit op een conisch gedeelte van de stok. desnoods bij het zeskant warm stoken, mocht de flens krom worden dan heb ik nog wel een ander voor je.
De spie die tevoorschijn komt moet je wel goed bewaren. O ja, plaats de moer op de schroefdraad dat voorkomt opstuiken . Overigens heb ik wel de juiste maat snijplaat ervoor.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 januari 2019 08:23 PM
  [ # 465 ]
Goed. Volgende keer zal ik me niet inhouden. Smile
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
31 van de 45
