Carterpakking Douvrin
cxj
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 02 januari 2019 05:11 PM
Allereerst een goed 2019 gewenst voor iedereen.
Ik heb een carterpakking nodig voor een Douvrin 2.0 cx. Nu staat me bij dat er een alternatief is voor de kurk pakking. Iets van rubber of zo en passend voor een renault. Heeft iemand hier toevallig een link van?
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 02 januari 2019 07:27 PM
Vraag het even na bij Leontien ,...…. die weet het wel.
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 02 januari 2019 09:15 PM
Een paar jaar geleden heb ik er één bij Leontien/Hydraulique gehaald.
Was inderdaad niet van kurk maar van rubber oid.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 02 januari 2019 09:55 PM
Ik heb er 1 bij cx-basis gekocht. Die is van dik karton ipv kurk.
Hoe die het tussen het carter doet weet ik nog niet. 17 januari as. ga ik hem plaatsen.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 03 januari 2019 05:16 PM
Doro in Utrecht heeft ze ook. Wink
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 04 januari 2019 03:32 PM
je moet die kurken met de stalen plaatjes er in niet hebben is na een jaar weer lekkage
Gepost: 04 januari 2019 04:22 PM
Vandaar dat de topicstarter dus vraagt waar je de rubberen pakking kan krijgen…
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 04 januari 2019 08:22 PM
Als je de aluminium spacer plaatjes nog hebt kan je met bv DIRKO siliconen kit een hele goede in de tijd stabiele carter afdichting maken. motorblok in de steun op zijn kop. Leg de plaatjes op hun plek en smeer (spaarzaam maar genoeg) een laagje kit zo dik als de plaatjes op het onderblok. Let op dat de plaatjes goed blijven liggen. Schroef een paar lange bouten zonder kop erin voor geleiding en leg je carter er voorzichtig in een keer goed op en schroef vast. Voor vele jaren gewoon dicht… Beter dan die kurk dingen!
http://www.elring.com/fileadmin/Dateiablage_DE/2Service/Datenblaetter/Technische_Dichtmassen/Dirko/TD_Dirko_schwarz_EN_01-2017.pdf
Art
- CX 2500D
Gepost: 06 januari 2019 10:38 PM
Mooie oplossing als je je blok er toch uit hebt liggen, maar ik ga niet voor enkel die pakking mijn blok eruit halen…....en om nou de hele auto op z,n kop te leggen…:lol:
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
B.elgi.X
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 12-03-2005
Gepost: 11 januari 2019 07:59 PM
Om te antwoorden op wat de topicstarter had willen weten:
Dit is de ‘vilten’ versie (is de ‘duurste’)
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/payen-jj558-carter-pakking.htm?typeCode=4001
Dit is de rubberen versie (is de goedkoopste)
https://www.mister-auto.nl/carterpakking/corteco-420876p_g455_a140420876P.html
https://www.autodoc.nl/ajusa/2089821
Je vindt verschillende types pakkingen en verschillende leveranciers als je een carterpakking voor een Renault-motor zoekt met de motorcode J6R. Zelf heb ik die goedkope pakking een paar jaar terug ook gekocht en de pasvorm is identiek.
Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de bricolage
cxj
Gepost: 11 januari 2019 08:08 PM
Kijk, daar kan ik wel wat mee. Hartelijk dank. Nu zal het zich redden. doei
