Beste Citroen liefhebbers,
Mijn vader is in het bezit van een Jumpy (L2H1) 2014. Deze heeft hij nieuw gekocht.
Deze week belde hij dat zijn sigaretten aansteker niet meer werkte dus ging ik de zekering vervangen. Ik vond de instructies in de handleiding niet zo duidelijk dus heb ik eerst de zekering kast aan de rechter voorlicht opengedaan en eens gekeken, hier zag ik dus niet direct iets verkeerd en heb deze daarna direct terug dicht gedaan. Toen heb ik het handschoenkastje gedemonteerd om te kijken naar de zekeringen die zich daar bevinden. Hier heb ik enkele zekeringen uitgetrokken en teruggestoken tot ik de juiste vond, deze heb ik vervangen en de aansteker werkte terug. Wellicht heb ik wel een zekering of 2 uitgetrokken terwijl het contact nog aanlag (dit ben ik nu niet zo zeker meer). Maar sinds ik die zekering vervangen heb zit ik met het volgende probleem: Als ik de wagen sluit en 3-4 minuten wacht valt alle stroom weg. Dus ik kan met de afstandbediening de wagen niet meer openen. Als ik die manueel open doe en dan het contact aanleg schieten alle sloten dan pas open. Nu heb ik alle zekeringen gecontroleerd terwijl de batterij aflag van deze keer maar ik vind nergens nog een kapotte zekering. Bij het terug aanleggen van de batterij heb ik eens getest wat er precies gebeurd. Ik zit in de wagen, trek de sleutel uit en zie het lichtje van de centrale vergrendeling pinken (1x per seconde ong). Na 3-4 minuten hoor ik een tik uit die zekeringkast in de wagen en dan valt dit lichtje uit en werkt er niets meer tot ik het contact terug aanzet. Die tik die ik hoor uit de zekeringkast is net zoals een relais die uitvalt. Hebben jullie enig idee hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen? Woensdag gaat hij ermee naar de garage om eens te laten uitlezen, mocht ik dit eerder kunnen oplossen zoveel te beter.
Voor al dit werkte alles naar behoren.
PS: Als de stroom uitvalt is het alsof de wagen in ECO modus staat en de boordcomputer moet volledig herstarten (horloge staat ook op 02:02 telkens dit gebeurd en de datum moet ook terug ingesteld worden).
Mvg
Simon
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Lijkt erop dat de shunt zekering verkeerd is terug geplaatst . Kan namelijk op 2 mogelijkheden Zekering is grijs groen. En moet in cliënt stand staan, staat nu waarschijnlijk in de parc stand.
Super! Ik zal dit zsm controleren, ik denk dat ik idd zo’n zekering heb uitgetrokken. Had geen idee dat je die verkeerd kon terug steken!
Is ook geen zekering maar een doorverbinding.
