Beste mensen,
Heeft iemand (positieve of negatieve) ervaringen met raamroosters die bevestigd worden aan de binnenzijde van de achterdeuren? Heb je zicht op de weg door deze roosters (in duisternis) bv?
mvg
Hans
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: raamroosters
Hans H schreef:Beste mensen,
mvg
Hans
heb deze ook op mijn bedrijfs berlingo! er bestaan wel verschillende modellen in. ik heb nog van die zwarte met hele kleine gaatjes in,goed zicht van binnenuit en van buiten minder! maar bij de nieuwere berlingo’s bij ons op ‘t bedrijf zitten er nu witte met grote ruitvormige gaten! ze zijn mooier maar ik vind persoonlijk dat je er te veel door ziet van buitenuit!! doeltreffende antidiefstal beveiliging
ik had in de berlingo gewoon folie gekleefd, was nog mooi ook die zwarte ruiten in een witte berlingo
- SM 2.7 carb
paso schreef:ik had in de berlingo gewoon folie gekleefd, was nog mooi ook die zwarte ruiten in een witte berlingo
hangt er vanaf voor wat ze moeten dienen! als versiering of als antidiefstal bescherming
blooper1963 schreef:paso schreef:ik had in de berlingo gewoon folie gekleefd, was nog mooi ook die zwarte ruiten in een witte berlingo
anti diefstal, wat je niet ziet liggen…
de grove raamroosters zijn vooral om je ramen te beschermen voor je lading, en een stuk inbraak beveiliging zit er ook wel in maar als ze in je wagen moeten zijn duurt dat niet lang
ik doe de achterste deuren open in een minuutje
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Het zicht naar achteren is toch al beroerd door de raamstijlen in het midden.
Let maar eens op: als er een auto meer dan 15 meter achter je rijdt zie je ‘m niet meer in je binnenspiegel.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
- SM 2.7 carb
langevelsloo schreef:Het zicht naar achteren is toch al beroerd door de raamstijlen in het midden.
inderdaad en ik heb er nog eens van die alu rekken instaan aan beide zijden dus veel zien doe ik niet meer naar achter toe maar ik zie toch genoeg en de grote spiegels op de berlingo maken ook veel goed
Inderdaad; maar dat het zicht zo slecht zou worden door die roosters had ik niet verwacht. Heb vandaag even gekeken bij een servicemonteur die de rosters (wit) in zijn wagen had. Viel erg tegen. ......moet maar een andere oplossing bedenken voor de spullen in m’n auto.
bedankt in elk geval
mvg
Hans
