4 van de 22
De Berlingo van Strawberry Fields*
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 29 december 2018 09:57 AM
  [ # 46 ]
Bofkont. Vraag is dan alleen hoe lang het duurt voor de andere drie de geest geven.
Ik heb toen laten ombouwen naar Eurogas. Maar ik had ook de verdamper gaar.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11737
Gepost: 29 december 2018 11:51 AM
  [ # 47 ]
De betreffende injector is al eerder iemand bij geweest getuige het afwijkende soort slangklemmetje op de brandstofslang, dus dan is het heen gaan van die injector geen betrouwbare indicatie meer voor de rest. Maar het zou best kunnen dat er nog meer stuk gaan op den duur. En dan kan het gas er gewoon af, want I rijdt inmiddels de kilometers er niet meer voor. Uiteraard. Want zo gaat dat als je je vervoer bewust afstemt op je omstandigheden…
Gepost: 29 december 2018 04:29 PM
  [ # 48 ]
Een gebruikte auto op G3 laten rijden is vaak al bij 4000/5000 km per jaar goedkoper dan benzine. Vergis je niet, het prijsverschil per liter is soms 1 euro of meer.
EW
Gepost: 29 december 2018 06:45 PM
  [ # 49 ]
Ik ga het meemaken…
> 11000 berichten
Gepost: 29 december 2018 11:34 PM
  [ # 50 ]
Ik ook. Tot op heden zoop die Berlingo namelijk nogal op gas (rond de 1:9,5) terwijl op benzine 1:13,5 á 14 wel te halen was. Maar goed, er was dan ook iets mis met het LPG-systeem. Mogelijk gaat dat nu beter en dan komt de rekensom ook weer prima uit. Volgens zeggen hoort die Berlingo bij de manier waarop I er nu mee rijdt (veel 80/100 wegen) rond de 1:12 op gas te kunnen scoren.
Hoe lang het systeem het deze keer houdt zullen we ook wel beleven, maar als ik er, de volgende keer dat er een injector afzwaait, voor hetzelfde geld als nu weer een gereviseerde in druk maak ik me daar totaal geen zorgen om.
En dan als laatste is een Bertje uit 2008 een hele verbetering ten opzichte van een Peugeot 205 uit 1997, dus ergens is het sowieso ook allemaal half zo interessant.
EW
Gepost: 30 december 2018 09:39 AM
  [ # 51 ]
Ik ging ook van 1 op 8 naar 1 op 10 na de ombouw van de gasinstallatie.
> 11000 berichten
Gepost: 03 januari 2019 09:38 PM
  [ # 52 ]
Op naar het volgende mankement. Het lijkt wel een Citroën…
Deze keer: de voetenruimte aan de bestuurderskant drijft. Vooralsnog een beetje een vreemd geval: de vloer is zeiknat van regenwater (in ieder geval geen koelvloeistof), maar hoger dan dat is alles wat ik zo snel zonder van alles te demonteren kan zien mooi droog. Kachelbuizen droog, paravaan droog & schoon, schutbord en doorvoeren droog, middentunnel en dorpels droog, de bodem onderlangs droog, dak droog (hooguit wat condens maar dat is niet ongewoon onder een stalen dak) en de vloer is doorweekt genoeg om straks alleen daar al twee dagen met de verfföhn aan te kunnen spenderen. Ik houd de optie open om de hele vloerbedekking er dan maar uit te trekken en desnoods te vervangen, want de isolatie die er onder zit kan heel veel water opnemen en die is nu verzadigd.
Het zal mij benieuwen waar dat orgel nou dan water maakt. ‘t Is verdorie net de Titanic hmz
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6313
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 03 januari 2019 10:22 PM
  [ # 53 ]
En het heeft niet de zoete geur van koelvloeistof?
> 11000 berichten
Gepost: 03 januari 2019 10:38 PM
  [ # 54 ]
Nee. Het is ook niet vettig of zoet, bitter of wat dan ook. Het is gewoon dom (regen)water. Dat wordt denk ik aan de slag met oefening ‘Tuinslang’ en dan ‘s kijken waar er water naar binnen komt. Ik vind het vreemd dat ik nergens kan zien dat er water af loopt; alleen de vloer, zo vanaf ter hoogte van de pedalen tot aan de voorkant van de bestuurdersstoel, is kletsnat.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1379
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 04 januari 2019 06:47 AM
  [ # 55 ]
Domme vraag:is ie niet afgevuld met gemeentepils ipv koelvloeistof en dus wel lekkend kwa kachel?
EW
Gepost: 04 januari 2019 10:04 AM
  [ # 56 ]
Niet stiekem een airco met verstopte afvoer?
(sorry, te lam om terug te zoeken of dat er op zit)
> 11000 berichten
Gepost: 04 januari 2019 06:19 PM
  [ # 57 ]
Dat zou best kunnen op zich. Maar je zou toch verwachten dat je het ergens langs ziet komen. Afijn. Meer studie met de tuinslang is nodig.
> 11000 berichten
Gepost: 06 januari 2019 07:47 PM
  [ # 58 ]
Tuinslangen waren niet meer nodig: het regende voldoende. Naar aanleiding van de resultaten vind ik de gedachte dat de airco z’n condens verkeerd loost er één om toch nog eens verder te bestuderen. Weet iemand waar ik die afvoer kan vinden ergens achter de middenconsole?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 januari 2019 08:59 PM
  [ # 59 ]
Komt gewoon langs je deurrubbers binnen, staat al zoveel over geschreven.
> 11000 berichten
Gepost: 06 januari 2019 09:05 PM
  [ # 60 ]
Ja maar dan moet je dat op een gegeven moment toch kunnen zien als die auto wordt afgehoosd? Of dat je zelf onder het rijden in de regen ook nat wordt? Er staat in de loop van een paar dagen zomaar een emmer vol water in de voetenbak. En dan heeft deze auto het hulpgootje bovenaan de portieren gewoon standaard.
Ik bedoel, het kan best wel zijn dat het via de deurrubbers binnenkomt, maar het is er niet aan te zien.
4 van de 22
