Deurgreep rechter voordeur vervangen buitenkant eerste klus aan mijn nieuwe C5
grijskonijn
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 04-01-2019
Gepost: 09 januari 2019 10:27 AM
Hallo allemaal,
vandaag de deurgreep van de rechter voordeur aan de buitenkant vervangen. Ik ben dit nog niet tegen gekomen op het forum en daarom plaats ik het. Het deurpaneel binnenzijde moet geheel worden verwijderd, voorzichtig het foam een stuk losmaken. De boutjes van het slot losmaken en als je in de deur kijkt zitten er 2 moertjes aan de deurgreep die moeten ook los. Dan het ijzeren plaatje aan de binnenzijde weghalen en dan kan je via de buiten zijde de deurgreep verwijderen. Het ijzeren stangetje wat aan de greep vast zit weer terug duwen op de nieuwe greep en in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen. Ben er ongeveer 45 minuten mee bezig geweest. Iemand met meer ervaring doet het misschien sneller. Ik ga hem van het voorjaar pas in de gewenste kleur spuiten. En de kit moet nog worden verwijderd waarmee de vorige eigenaar geprobeerd heeft de greep vast te zetten. Kan hem in ieder geval weer normaal gebruiken. Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft. Op naar de volgende klus, gasveren vervangen van de achterklep.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1818
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 09 januari 2019 10:49 AM
salut Grijskonijn,
welkom op het forum, we stellen het zeer op prijs als je jezelf even voorstelt in het daarvoor bestemde topic very good
Goede uitleg, met foto’s, daar zijn we dol op Smile
Voor de klus van de gasveren kan je hier veel vinden http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=4&t=6219 dit is een topic van het forum van onze buren Wink
Succes met deze klus en veel leesgenot op het forum very good
Lexia/Diagbox (7.60).
grijskonijn
Gepost: 09 januari 2019 11:02 AM
Hoi Goedemorgen,
ik heb mij daar voorgesteld. Maar wil het best nog wel een keer doen. geen probleem.
Dank je wel voor de topic over de gasveren.
vriendelijke groet,
Erik
Rene Hoekstra
Gepost: 09 januari 2019 11:04 AM
Graag gedaan, ben ik te snel geweest waarschijnlijk, dan heb ik niks gezegd.
Als je even verder kijk op het forum daar, dan zijn er volgens mij ook forumleden die de hemel voor de helft demonteren.
