Hallo allemaal,
vandaag de deurgreep van de rechter voordeur aan de buitenkant vervangen. Ik ben dit nog niet tegen gekomen op het forum en daarom plaats ik het. Het deurpaneel binnenzijde moet geheel worden verwijderd, voorzichtig het foam een stuk losmaken. De boutjes van het slot losmaken en als je in de deur kijkt zitten er 2 moertjes aan de deurgreep die moeten ook los. Dan het ijzeren plaatje aan de binnenzijde weghalen en dan kan je via de buiten zijde de deurgreep verwijderen. Het ijzeren stangetje wat aan de greep vast zit weer terug duwen op de nieuwe greep en in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen. Ben er ongeveer 45 minuten mee bezig geweest. Iemand met meer ervaring doet het misschien sneller. Ik ga hem van het voorjaar pas in de gewenste kleur spuiten. En de kit moet nog worden verwijderd waarmee de vorige eigenaar geprobeerd heeft de greep vast te zetten. Kan hem in ieder geval weer normaal gebruiken. Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft. Op naar de volgende klus, gasveren vervangen van de achterklep.
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Grijskonijn,
welkom op het forum, we stellen het zeer op prijs als je jezelf even voorstelt in het daarvoor bestemde topic
Goede uitleg, met foto’s, daar zijn we dol op
Voor de klus van de gasveren kan je hier veel vinden http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=4&t=6219 dit is een topic van het forum van onze buren
Succes met deze klus en veel leesgenot op het forum
Lexia/Diagbox (7.60).
Hoi Goedemorgen,
ik heb mij daar voorgesteld. Maar wil het best nog wel een keer doen. geen probleem.
Dank je wel voor de topic over de gasveren.
vriendelijke groet,
Erik
Graag gedaan, ben ik te snel geweest waarschijnlijk, dan heb ik niks gezegd.
Als je even verder kijk op het forum daar, dan zijn er volgens mij ook forumleden die de hemel voor de helft demonteren.
