Hallo,
Wie weet de beste oplossing om je DS op “blokken” te zetten zodat de banden vrij zijn van de grond tijdens de winterstop om te voorkomen dat je uiteindelijk “vierkante"banden krijgt.
Groet , Richard
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Auto hoog, blokken onder chassis, laten zakken. Dan draagt een band enkel nog het gewicht van het wiel en een deel van de ophanging. Niet te hoog wegzetten vermoed ik, dan zijn de lekzakken maximaal uitgerekt. Maar er is hier vast iemand die dat beter kan beoordelen. Om aan de wielen te werken heb ik de draagarmen met een krik ook op blokjes gezet, dat ontlast de banden natuurlijk helemaal maar is voor mij alleen een klusstand.
Totaal aantal Berichten: 25637
Zoals boven gezegd. Op de vier hoeken van de carrosserie zitten verstevigingsplaten waar je de bokken of blokken onder kunt zetten. Dan drukloos maken en klaar. Liefst ongeveer in rijstand.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Voor hoelang ga je de DS wegzetten? Als je de DS nu pas naar de winterstalling brengt om in het voorjaar (maart) weer te gaan rijden dan zou ik hooguit de banden wat harder oppompen (tot 3 bar) en misschien na 1 maand de auto 20/30com naar voren of achteren duwen. Op bokken zetten heeft pas echt zin als de auto 3 maanden of langer weg gezet wordt, dat is mijn mening.
Als je een hydrologisch Citroen op bokken zet dan liefst in de hoogst stand zetten bokken eronder schuiven met paar centimeter ruimte en dan terug in de rijstand. Als je de bokken er weer onderuit moet halen dan volstaat in de hoogst stand zetten ipv krikken.
Bij lang wegzetten zorg dat je vooral een lange rit hebt gemaakt dat vooral de uitlaat condensvrij is, liefst ook vlak ervoor de sappen verversen en de accu aan de druppellader zetten (min accupool los halen). Volle tank benzine voorkomt roestvorming aan de binnenkant van je tank maar de huidige benzine is van matige kwaliteit en kan je niet lang bewaren hier moet je een keuze in maken.
Natuurlijk de auto lekker schoon weg zetten en afdekken, vochtvreter kan je in de auto zetten
Als je super 98 of hoger tankt valt de houdbaardheid wel mee.
Je wil de DS in rijstand op bokken hebben om de lekzakken niet te veel te belasten.
Bedankt allemaal voor de goede tips , ik ga hiermee aan de slag.
Groet , Richard
