Hallo,
Ik zou graag mijn berlingo 1.6 benzine bj2016 nieuwe olie geven maar welke is de juiste voor deze motor?
Ik maak weinig km’s per jaar, is het dan nodig om “syn” te gebruiken?
Wat raden jullie mij aan?
Greetz Jeroen
Of je nou weinig of veel kilometers per jaar maakt: Je hebt een VTI/epc motor en die zijn gevoelig voor de juiste olie: 5W30 of 0W30. Dat is dunne olie en die is er alleen in Synthetisch. Het interval voor “zwaar gebruik” is 20.000 km , als je weinig rijdt val je daar in, en anders zou ik om de 2-3 jaar de olie vervangen. Als je weinig rijdt zou ik gewoon de “originele” Total Ineo ECS gebruiken. Vergeet niet ook het filter te vervangen. Als je veel koude starts maakt zou ik er 0W30 in doen: Total Ineo First 0W30. Je mag best een ander merk gebruiken maar deze motoren hebben een zeer gecompliceerde klepbediening die gevoelig is voor de juiste olie. Als je bij deze motoren op olie bespaard dan krijg je dat later terug op je bord met een zeer dure motorreparatie.
Totaal aantal Berichten: 9486
Voor meer informatie over dit blok, zie https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Nog beter: https://www.total-smeermiddelen.nl/dashboard/automotive
nounou, dit: https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti heb ik met aandacht gelezen. zeer informatief ! gr mrep
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
Hallo,
Iedereen alvast bedankt voor de info.
Hier staat de olie en de filter klaar om zaterdag vervangen te worden.
Nog iemand tips of onderhoudschema’s die van pas kunnen komen?
Alles is altijd welkom
