Toerenteller in de C4 Cactus. het kan!
Manuarmata
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-08-2003
Gepost: 05 januari 2019 03:19 PM
Ik speelde al een hele tijd met het idee de cactus van een toerenteller te voorzien.
Voorwaarde was dat dit op een niet destructieve manier kon geplaatst worden, doch netjes zonder blootliggende kabels.
Ik heb het nog niemand zien doen en ben dan maar zelf op onderzoek uitgegaan voor de mogelijkheden. uiteindelijk kwam ik uit op de autool X60 die je onder andere bij aliexpress kunt bestellen en een hele resem functies biedt voor een zacht prijsje.
De montage was een uitdaging en voor een goede montage was het nodig om het display om te draaien in de behuizing, wat gelukkig een heel eenvoudige klus was dankzij de lange displaykabel.
Het resultaat zie je hieronder
toestelletje kostte 26 dollar, montage was een kwartiertje werk (een goed plekje zoeken niet meegerekend)
Citroen C4 cactus 1.2 e-THP shine.
Rene E
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2011
- DS 7 opera
Gepost: 09 januari 2019 11:11 AM
Via OBD stekker?  Ik heb al meer als een jaar zo’n apparaatje via Ali Expres, geeft toeren aan, temperatuur koelvloeistof van de motor en accu voltage. stekker via OBD Foto volgt nog. gr Rene
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 09 januari 2019 04:25 PM
Zit dat niet ene beetje overdreven in het zicht?
Rene E
- DS 7 opera
Gepost: 10 januari 2019 05:37 PM
zie foto, het is wel in t donker, probeer morgen overdag foto te plaatsen.
Rene E
- DS 7 opera
Gepost: 11 januari 2019 01:36 PM
Nu foto van overdag. gr Rene
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 11 januari 2019 02:10 PM
Fabricaat en type?
Ik zoek ook iets dergelijks, omdat de C3 Picasso geen koelwatertemperatuuraanduiding heeft en het toerental alleen in blokjes wordt weergegeven.
Mart Berger
Geregistreerd: 18-06-2008
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI
Gepost: 04 februari 2019 06:38 PM
Ben er ook wel benieuwd naar. Zelf er in gezet of laten doen?
En uiteraard de vraag wat de kosten zijn voor zoiets. Ziet er wel strak uit zo’n vierkant schermpje.
CPS
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
Gepost: 04 februari 2019 07:25 PM
René Jongejan schreef:
Fabricaat en type?
ik heb deze in mijn C1 gemaakt.
groet : Cor.
Rene E
- DS 7 opera
Gepost: 05 februari 2019 11:54 AM
Zelf inbouwen kan iedereen, het gaat via de OBD stekker, dus gewoon inpluggen.hier de link van aliexpress
https://nl.aliexpress.com/item/OBD-Driving-Computer
https://nl.aliexpress.com/item/OBD-Driving-Computer-ANCEL-A202-Display-Water-Temperature-Gauge-Voltage-Tachometer-Speed-Digital-Meter-Display-Fault/32785628805.html?
of zoeken bij Alia expres en intoetsen OBD toerenteller.
gr Rene
2d
Totaal aantal Berichten: 7800
Gepost: 05 februari 2019 05:09 PM
Behoort olietemperatuur ook tot de mogelijkheden? Ik heb zelf een VGate iCar Pro BLE 4.0 en dat werkt prima met Torque op een android-toestel, maar zowel de Berlingo (2008) als de Clio (2016) gaf geen waarde.
Mart Berger
Gepost: 21 februari 2019 05:13 PM
vraag aan Rene E.
Hoe is de meter gemonteerd op het dashboard en hoe loopt de kabel met de plug in?
Rene E
- DS 7 opera
Gepost: 23 februari 2019 01:21 PM
Eigenlijk heel simpel, trek de kap die onder je stuur zit los, daar waar de zekeringen ook zitten. daar zit ook de OBD aansluiting, steek de stekker van het tellertje in de OBD en geleid het kabeltje naar boven waar het achter het dashboard uitkomt, dan steek je het kleine stekkertje in het tellertje en plakt de teller met dubbel klevend plakband op je dashboard en klaar is Kees/ Mart.
gr Rene
henkiehenk
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 12-04-2008
Gepost: 23 februari 2019 08:22 PM
Er is voor €5.00 een bleu tooht obd adopter kan je op je mobieltje een app zetten {obd} en uitlezen wat je maar wil
Van rpm, temp, druk enz enz
Gr henk
citrofiel /dieselmonteur scheeps ,,
werkplaats SHM stoom Hoorn en chef trein stoom
Mart Berger
Gepost: 27 februari 2019 07:03 PM
dank jullie wel voor de info, ik ga mij binnenkort er eens even in verdiepen. Die toerenteller ziet er best goed uit , sluit goed aan op het interieur van de cactus vind ik.
