Mijn stuur trilt soms hard (alsof ik langs de weg geraakt waar zo van die trilstenen liggen )en dat doet hij alleen bij lage snelheid als ik ergens wil afslaan op een rotonde ofzo ....het probleem is dat hij het maar af en toe heeft en telkens ik aan de garage kom heeft hij het natuurlijk niet. Als ie het heeft dan heb ik al gemerkt dat ie het pas heeft vanaf dat ik mijn stuur 10cm naar rechts draai , alleen naar rechts draaien heeft ie het en zo te voelen zit het dan rechts ergens niet goed. in z’n vrije versnellingen heeft iemand het ook dus koppeling lijkt mij uitgesloten.Ik heb mijn banden al eens omgelegd dus daar ligt het niet aan,en de auto blijft ook perfect recht rijden als ik m’n stuur loslaat. Ik denk dat er ergens iets in de besturing zit ,miss herkent iemand van jullie dit ?
Alvast bedankt !
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
ik had van die rare dingen toen de rubbers van de onderste draagarmen speling kregen .
Op de ( Belgische ) keuring waren ze nog OK , maar na vervangen trillingen weg .
Walter
De Rubbers van de shapkes zoals ze zeggen…. ?
Nee de rubbers van de ophanging.
De Rubbers van de shapkes zoals je zegt doen niet veel dat zijn slechts afdichtingen van en dan gebruiken we ineens het juiste woord, kogelgewrichten, die bestaan uit een kogel en niet uit rubber.
Ok bedankt heren voor de info
