![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_45748.jpg)
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 06-01-2019
- Berlingo MultiSpace 1.6 16v
Ik vond dat ik het verhaal van mijn eigen auto toch zelf ook maar moest kunnen volgen.
Wat betreft regenwater via mijn deurrubbers: dan zou ik dat vorig jaar ook al moeten hebben ondervonden. Toen hoosde het af en toe genoeg om een vijver compleet met vissen onder mijn voeten te doen ontstaan, maar da’s uitgebleven. Dus tenzij mijn deurrubbers ineens weggerot zijn, ligt het volgens mij hier niet aan. Is ook gebleken bij mijn hoostest.
Wat betreft de condensafvoer van de airco: ik heb inderdaad de laatste week mijn airco weer eens gebruikt voor het ontwasemen, dus hier zou best eens een foutje bij in kunnen zitten.
Eerst maar eens een poosje water deppen en droogföhnen, de airco met rust laten en dan weer eens zien
Dat staat niet in een paar dagen blank, dat is in een paar dagen zichtbaar geworden, zit alm eerst een paar liter in de tapijten eer je het merkt.
Ik heb ook wel vaker mijn airco gebruikt, en hoe snel verdampt een grote hoeveelheid water in de vloermatten? Vast niet snel?
Edit: aan de andere kant geldt dit dan natuurlijk ook voor water wat via mijn deurrubbers binnenkomt, voordat de vloermatten verzadigd raken en er een plas water op blijft staan duurt dat even. Maar het checken van de condensafvoer van de airco kan vast geen kwaad…
Hoe is de folie achter je deurbekleding? Of iets anders?
Als de folie stuk is en zeg maar dat bijv. een stukje naar binnen in de deur hangt en het regent tegen je zijraam dan loopt dat water via de raampoes binnen langs je raam de deur in, loopt vanaf onderkant raam in de deur waar het onder in door de gaatjes buiten komt.
Hangt nu een stuk plastic naar binnen of een andere watergeleider in je deur dat verbinding heeft met binnenkant deurbekleding dan loopt het water via binnenkant deurbekleding naar beneden en komt het aan de interieurzijde van het deurrubber helemaal beneden aan je deur binnen.
Ook gehad met een Partner, als die ietsje schuin stond, naar rechts helde, dus rechterwielen in de berm ofzo stroomde het binnen.
Kan je ook proberen met de tuinslang.
Gr. Wim.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11792
Dat is een ding inderdaad, maar hoe dat normaal gesproken werkt als er af fabriek alleen zo’n dun laagje schuim achter het bekledingspaneel zit… Maar goed, ik ben daar wel mee aan de gang geweest toen ik in de deur moest zijn om de vergrendeling voor elkaar te maken. Ik heb de boel daarna uitvoerig opnieuw dicht geplakt, maar het is op zich wel redelijk om dat te verdenken.
Ook op de to-do-list: stappenmotor nazien.
Ik begin te vermoeden dat deze Berlingo sneller stuk gaat dan ik kan sleutelen…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
Wat is er mis? Zagen en/of afslaan? Zeker in combinatie met een LPG-installatie is de bobinegalerij niet zonder verdenkingen.
Dat had ik ook begrepen. Morgen ga ik de stappenmotor voor de zekerheid eens beschonen en ik zal er ook een andere bobinerail op proberen. En dan nog maar eens achter die lekkage aan. Daarna vind ik dat die Berlingo zich maar weer eens een poosje gedeisd moet gaan houden.
Afijn, andere bobinerail d’r in en ‘s kijken of dat helpt tegen het zagen. Er moeten komende week ook even nieuwe bougies in zag ik, die hebben hun boodschap ook wel gedaan. Om te voorkomen dat ik aan het eind niet weet wat het probleem was ben ik nu nog niet met de stappenmotor in de weer geweest.
Wel heb ik nog nadere studie van het inwateren van de Berlingo gemaakt. Er wijst momenteel niets op dat er water langs de voorruit of de portieren binnen komt. Ook vanachter de HVAC-unit is er geen water te vinden, dus de airco zou het niet moeten zijn. Het rubber van het linker portier was wel enigszins ingezakt en het oppervlak is niet geweldig meer, maar het rubber is niet stuk en zou in principe prima voldoende moeten sluiten. Ik heb er voor de zekerheid net achter het voorste bochtje boven de dorpel een klein stukje soepele slang in gedrukt omdat het leek alsof het rubber daar wat te plat was (geworden?).
Verder heb ik de modderkuipen eruit gehad en gezien dat er vooral links een enorme bak troep op de kop van de dorpel stond, waardoor opspattend water en water dat vanuit de paravan achter de modderkuip langs loopt (en dat is alles met elkaar toch meer dan je denkt) niet langs de normale weg van onder de modderkuip weg wilde lopen. Er is een redelijke kans op dat dat het euvel was, maar dat zullen we dan snel genoeg merken. Er is overigens ook niet meer echt water bij gekomen nadat de matten uitgelekt hebben en de vloerbedekking zo veel mogelijk droog gesponst is.
Je moet dat rubber niet dikker maken maar er een gat doorprikken aan de buitenkant van het chassis, als er dan water op het rubber komt loopt het naar buiten weg.
Ik denk dat toch vooral die zooi achter het schutblad in de modderkuip de oorzaak van de wateroverlast aan de binnenkant was. Maar ik ga het meemaken de komende tijd
Het ‘zagen’ bij de koude start is opgelost met een andere bobine. Nieuwe bougies komen wel gewoon ook. Verder is na twee dagen stilletjes in de regen staan de lekkage eindelijk gevonden: het is de voorruit. Bovenlangs de ruit, vanaf net rechts van het midden naar links, is de hemelbekleding langs de rand nu duidelijk nat. En natuurlijk kun je inmiddels weer bijna koi kweken op de vloer. Hinderlijk, maar we gaan dat wel kunnen oplossen.
Voordat iemand anders het noemt: ja, het kán nog de antennevoet zijn. Die wordt voor de zekerheid ook nog heel goed dicht gekit. Maar ik houd het zelf op de ruit.
Dat is dan mogelijk langs de antenne
Het was dus de voorruit. Die zat er zo goed als los in. De bovenrand was helemaal los. Geluk bij een ongeluk: dan wil een voorruit er ook uit zonder te breken. Kortom, opnieuw gelijmd en nu is het klaar. Kunnen we gaan zorgen dat de boel weer opdroogt.
Het lekken is gestopt, de motorische muiterij blijft. Het *lijkt* erop dat er gewoon nog een (dus drie, want zeker weten) LPG-injectoren vervangen moet worden, maar op benzine loopt-ie ook niet fris. Als het koud weer is valt de motor soms in de noodloop zodra de auto overschakelt op gas. Verder loopt-ie stationair niet lekker. Er is ook niet echt lekker vermogen op gas (wel beter dan voordat ik de laatste keer een injector gewisseld had).
Maar goed. Ik zag ook dat er al eerder iemand met de benzine-injector van cilinder 1 aan het rommelen is geweest, dus zeg ‘t maar. Er zijn geen permanente storingen, maar wel tijdelijke: overslaan van een cilinder en pingelen van cilinder 1 (P1336 en P1337). Bijbehorend meldt de tweede lambdasensor afwijkende waardes. Ook met inmiddels de derde boninerail erop blijft ‘t muizen. Je zal net zien dat je dan alle injectoren vervangt, maart dat je eigenlijk gewoon de kabelboom weg moet gooien…
Omdat ik die LPG-injectors inmiddels sowieso niet meer vertrouw zal ik daar maar eerst andere in zetten en dan ‘s verder kijken. Maar ik weet ‘t niet… Ik ben bang dat ik ‘t allemaal pas geloof als ‘t ding weer normaal draait & dan ook stand houdt.
Ik heb ergens ook alweer zin om dat hele LPG-systeem weg te flikkeren. Gewoon omdat ik er de ziekte over in heb en omdat ik ‘t spul niet (meer) vertrouw. Maar goed, dat zal wel niet zinvol zijn dus we knoeien vrolijk voort.
