Wat het probleem ook mag zijn. Ik vindt het eigenlijk echt niet kunnen met auto’s van 3000 en 5000km…
Ik ook niet, maar wat kan je doen. De dealer zit met zijn handen in zijn haar want vindt het niet, en Citroën doet alsof zijn neus bloed.
En ik heb echt een zeer goede verstandhouding met mijn dealer. Ik heb de laatste 10 jaar 12 nieuwe auto’s bij hem aangekocht en ga er zelfs langs voor herstellingen aan mijn 62 jaar oude Peugeot.
Frédéric, ik heb zonet contact gehad met mijn dealer. Ik heb hem verteld over de vele problemen met de motorsteunen die hier verteld worden. Hij ging dit achter Nieuwjaar bekijken. Ik moet zeggen dat als ik de steun goed inspuit met siliconespray het geluid weg is voor enkele dagen. Ik heb een foto gemaakt, ik weet niet of dit hier gepost kan worden, maar bij mijn steun komt het rubber rond het ijzer niet meer tot bovenaan de steun, anders moet je dit ook even bekijken.
Die motorsteun ga ik zeker eens laten bekijken en smeren bij de dealer. Heb hem een topic afgedrukt van de citidiag website waarin dit probleem beschreven wordt. Gaat daar wel over c4 Picasso maar de motorsteun is duidelijk dezelfde. Men spreekt hier wel over smeren met vet ipv siliconespray. Als ik de kans heb wandel ik hiermee deze namiddag al even binnen bij de garage om zijn mening te vragen. Ben er in de buurt, maar jammer genoeg met een andere auto. Ik heb ook de indruk dat het erger wordt met koude, wat zou kunnen wijzen op het harder worden van het rubber.
Net even met de dealer besproken. Volgende vrijdag afspraak om de boel te laten smeren. Dan weer even proberen en hopen op beterschap.
Vandaag dus bij de garage geweest, en zoals gezegd de motorsteun gesmeerd. Jammer genoeg zonder verbetering. Wordt een probleempje om gewoonte worden vrees ik.
We zoeken verder… Duidelijk is dat het irritante geluid zich voordoet bij het rijden over kleine hobbels met het rechter voorwiel. Links nooit een geluid te bespeuren. Zelfs bij heel lage snelheid (10 km/u) kan je het soms horen. Maar ik ben niet helemaal zeker dat het geluid van de rechterkant komt. Ik krijg steeds meer de indruk dat het ergens midden onder het dashboard zit (achter het schutbord). Zou het eventueel het subframe o.i.d. kunnen zijn?
Ondertussen heel wat gelezen op andere fora. Blijkbaar zijn er heel veel gelijkaardige klachten met c4 Picasso en Peugeot 3008.
Alle genoemde zaken blijken bij de meeste auto’s geen oplossing te bieden (schokdempers vervangen, silent blocs, biellettes, motorsteun, ...).
Af en toe lees ik wel iets aangaande speling op het stuurhuis of de spoorstang. Misschien iets om eens te onderzoeken.
Vandaag nog een vaststelling gedaan. Het geluid is duidelijk minder pf zelfs afwezig als er meerdere personen in de auto zitten.
Beste, ik denk echt dat het bij de motorsteun zit. De mijne is ingesmeerd met speciaal vet. Probleem duidelijk veel minder maar niet weg. Terug gebeld naar de garage. Ze zullen kijken voor vervanging.
Hou me op de hoogte als het vervangen is en resultaat geeft.
Ik blijf toch twijfelen. Als er twee personen in de auto zitten hoor ik niets meer.
En het is een klacht die heel vaak voor komt blijkbaar. Ds5 maar ook C4 Picasso, 3008, 5008.
Motorsteun vervangen, probleem hetzelfde.
Nieuwe motorsteun ingevet. Probleem hetzelfde.
Bedankt voor de info.
Het blijft duidelijk een raadsel. Maar ik ben ook niet overtuigd dat het van de ophanging afkomstig is.
Collega van me (ook met ds5) ervaart hetzelfde probleem. Is dus duidelijk geen alleenstaand geval.
Als je tussen de motorsteun voor en achter een rubber lapje steekt is het geluid weg, het is dus wel degelijk de motorsteun. Citroen doet natuurlijk alsof hun neus bloed, van de dealer mag dit er zogezegd niet tussen zitten,ze willen een oplossing van citroen, maar deze reageren gewoon niet. Probeer ook je auto niet te verkopen want deze is niet meer waard of oud ijzer….
