Sinds vandaag brand het lampje van de zij airbag, is wel eens vaker gebeurt maar dat was een kwestie van opnieuw de auto starten en het lampje was uit.
Ik ga er niet vanuit dat de airbag stuk is dan zou het lampje moeten knipperen volgens het boekje.
Kan dit aan rotte contacten of bedrading leggen.
En is er misschien een oplossing voor.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
Komt door de stekkerverbinding onder de stoel. Deze moet er tussenuit en aan elkaar gesoldeerd worden. Standaard Xantia kwaal.
PSA schreef:Komt door de stekkerverbinding onder de stoel. Deze moet er tussenuit en aan elkaar gesoldeerd worden. Standaard Xantia kwaal.
Dankjewel, ik had al zn idee dat het aan een stekker of kabel was die rot is.
Ik heb binnenkort iig wat te doen.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Wel ff accu losgooien vooraf, voor de zekerheid. Airbags kunnen je leven redden, maar zijn anderzijds levensgevaarlijke dingen!
Dat zal ik idd doen voor ik straks nog opzoek kan naar een nieuwe airbag en mn trommelvliezen ergens op straat liggen.
Thnks
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Ook de gordelspanner kan op het probleem zijn maar dat zit in dezelfde draadbundel onder de stoel.
Ik weet niet meer of de gordelspanner achter het lampje van de zij airbag zit of achter het normale airbaglampje.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18691.jpg)
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Dit komt wel vaker voor bij de Xantia.
De schakelaar waar je airbag van de passagierskant me aan en uit zet even een paar keer heen en weer doen.
Dan is het probleem bij mij altijd over
Die schakelaar heeft toch alleen invloed op het lampje van de frontairbag.
Arman schreef:Die schakelaar heeft toch alleen invloed op het lampje van de frontairbag.
Klopt die is alleen voor de frontairbag.
Zodra het weer een beetje goed weer is ga ik de stekkers nalopen.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Vandaag had ik ook een knipperend airbag lampje. Opnieuw starten had geen resultaat. Thuis gekomen heb ik met de contactsleutel de airbag schakelaar in de middenconsole een paar keer heen en weer gedraaid, daarna bleef het lampje uit.
Dit topic begon over het zij airbag lampje. Zouden er 2 lampjes in het dashboardpaneel zitten bedenk ik me nu? Zit nu al te typen dus ga niet meer kijken.
Ik hoor het misschien wel. Ik wilde deze info gewoon even delen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13166.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ken het probleem. Bruine stekker onder de stoel loshalen en inspuiten met contactspray. Dan is het weer een jaar weg bij mij. Accu 10 min los voordat je begint is veilig.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
guzziman schreef:Vandaag had ik ook een knipperend airbag lampje. Opnieuw starten had geen resultaat. Thuis gekomen heb ik met de contactsleutel de airbag schakelaar in de middenconsole een paar keer heen en weer gedraaid, daarna bleef het lampje uit.
Dit topic begon over het zij airbag lampje. Zouden er 2 lampjes in het dashboardpaneel zitten bedenk ik me nu? Zit nu al te typen dus ga niet meer kijken.Ik hoor het misschien wel. Ik wilde deze info gewoon even delen.
Ja, er zitten er 2. De één voor de zij-airbags, de andere voor de voor-airbags/algemene airbagstoring.
Citrobenz schreef:Dit komt wel vaker voor bij de Xantia.
Dank oh forum, wat is dit toch een fijn medium. Ik had beide stekkerverbindingen - die een voorganger al slordig had gesoldeerd - even netjes opnieuw gedaan en toen leek het 2 weken goed.
Nu ging het lampje opnieuw aan en morrelen aan de stekkers op de gordelspanner etc had geen enkel effect.
De airbag-schakelaar van de bijrijdersstoel echter wel. Soms kan het zo simpel zijn
Peugeot 304 S cabriolet, Peugeot Q3A, Alfa Romeo 166 JTD, Citroën Xantia 1,8i, Citroën type 23, Peugeot 304 cabriolet, Hyundai Ioniq 5
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Bij mij kwam de kwaal vh airbaglampje ook weer terug. Bruine stekkers onder de stoelen ertussenuit gehaald en gewone simpele stekkers vd bouwmarkt ervoor in de plaats. Had geen zin in solderen. Werkt al weer een paar maanden zonder problemen.
