Totaal aantal Berichten: 9211
Vanavond maar eens het stuur met de cc-knoppen gemonteerd.
De airbag loshalen was even een ontdekkingsreis, begon met een te dikke schroevendraaier.
Daarna de geleende Lexia eraan en zowel in de injectie-ECU als in de BSI de snelheidsregelaar (RVV = regulateur vitesse vehicule) op “aanwezig” gezet.
Wel even gebruik moeten maken van het wereldwijde web om uit te zoeken hoe daar te komen en de programming-code van de BSI te vinden.
Een proefrit wees uit dat het werkt, yeah!
Kijk….mooi Rene! Dat wordt heerlijk ontspannen rijden.
AX 1.4 TGS (verkocht)
C2 1.4 Plaisir (heden)
Onze Pluriel heeft een Sensodrive-bak, dus geen koppelingspedaal en uiteraard ook geen schakelaar daarop.
Ik ging om die reden even experimenteren wat de cruise control doet op het moment dat de bak schakelt.
Wat blijkt, je kan gewoon van 4 naar 5 en v.v. schakelen zonder dat de cruise control in de pauze-stand komt, dit gebeurt namelijk wel wanneer je bij een normale handbak van versnelling wisselt.
Had ik niet verwacht.
René Jongejan schreef:Je kan gewoon van 4 naar 5 en v.v. schakelen zonder dat de cruise control in de pauze-stand komt.
Even een correctie op het bovenstaande, verder experimenteren heeft opgeleverd dat dit alleen het geval is in de stand AUTO.
Wanneer er in de stand HAND een handmatig commando gegeven wordt gaat de cc wel naar de pauze-stand.
Totaal aantal Berichten: 2094
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Neem je zaterdag je tijdelijke lexia mee? Zou graag zien wat je waar hebt ingevuld. Ik kom met de c6 dus ter plekke vergelijken gaat helaas niet…
Was al het plan.
Afgelopen zaterdag tijdens de najaarsmeeting samen met Furriegurrie m.b.v. de Lexia vastgesteld dat onze instellingen gelijk zijn aan de zijne, wat bij onze Pluriel wel leidt tot een werkende CC en bij de zijne door een nog niet gevonden oorzaak (nog) niet.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Afgelopen week voor de zekerheid de schermen nog eens vergeleken en de opties staan gelijk.
Wat wel opviel is dat bij mij de optie stabiliteitsregeling op afwezig stond en die van René op aanwezig. De waarde veranderd naar aanwezig maar dit resulteerde helaas niet in een werkende cc. Wel na een paar ritjes in een pieppieppiep melding vergezeld van een brandend motormanagementlampje. Verder reed de Pluriel als altijd. De waarde dus weer terug gezet naar afwezig.
En nu weer storingsvrij?
Aangezien ik sinds dit studiejaar 2 x per week de rit “kop van NH-Harlingen v.v.” rij, is een werkende CC toch echt wel comfortabel.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Yep, nu weer zonder piepjes. Moet toch eens gaan rijden met iemand erbij die de lexia in de gaten houdt om te zien waarom de cc niet succesvol inschakelt of direct weer uitschakelt.
furriegurrie schreef:Wat wel opviel is dat bij mij de optie stabiliteitsregeling op afwezig stond en die van René op aanwezig.
De mijne heeft ESP, de jouwe ook?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Geen idee, denk het niet als die optie uitstond en foutmeldingen geeft bij aanzetten.
Kan eens kijken op service citroen op vin…
Edit: Zonder esp….
Heb je een drukknop nabij de radio om het uit te schakelen?
Gelukkig ben ik niet meer de enige waarbij het uiteindelijk werkt.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2053706/
