kijken of het beter is maar kunnen jullie hem ook even uitleggen hoe de remmen ontlucht moeten worden? lijkt me wel handig, ik zelf weet dat niet zo goed (nog nooit gedaan, wel een keer gehoord (maar om het goed uit te kunnen leggen moet ik het wel een keer gedaan hebben)).
Voor:
- wielen er af
- slang op ontluchtingsnippel (aan de voorkant van de remklauw 8mm sleutel/dop)
- motor starten
- iemand laten remmen
- ontluchtingsnippel open draaien
- laten remmen tot er enkel LHM uit komt zetten
- dichtdraaien terwijl er nog geremd word
Achter: zelfde procedure, ik geloof alleen dat de nippel daar een wat kleinere maat heeft. 6 of 7 mm dacht ik, het kan ook zijn dat de mijne niet meer helemaal super is .
minder moeilijk dan dat ik dacht eigenlijk gewoon hetzelfde als normaal remsysteem ontluchten alleen dan met draaiende motor omdat je anders geen remdruk hebt.
Heeft iemand een tip om die bol eruit te draaien? Ik heb met een waterpomptang staan klooien, maar kreeg er geen beweging in.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Los slaan met een steen beitel op de lasnaad
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Inderdaad, een paar goede tikken en dan is die los.
