DS23ie Zerkering Springt als er aan het stuur wordt gedraaid.
WillemJ
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 27-01-2019
Gepost: 27 januari 2019 11:49 AM
Hallo, Ik ben nieuw op het forum, en heb sinds enkele maanden een citroen DS23ie.
Maar nu heb ik een raar probleem. Zekering nummer 2 (rood) springt wanneer ik aan het stuur draai.
Ik heb geen idee wat dit zou kunnen zijn. Hebben jullie een idee?
Al enkele keren zekering gewisseld, maar nu ben ik er achter dat het met het sturen gebeurd.
Ik heb elektrische schema maar ik weet niet waar zoeken.
Willem
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7315
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 januari 2019 12:50 PM
Ik zou de 3 klokken module achter het stuurwiel verwijderen plus het dekseltje op je stuurkolom. Daar lopen over (of onder) je stuurkolom een aantal draden t.b.v. de verlichtingsschakelaar. Ook lopen er draden vanaf je contactslot. Laat beide panelen eraf, zet er een nieuwe zekering in en ga rijden: zie je een kabeltje bewegen of een vonk(je) t.b.v. de kortsluiting dan weet je waar het probleem zit.
WillemJ
Gepost: 27 januari 2019 01:02 PM
Dankuwel voor u snelle reactie!
Wat bedoel je met 3 klokken module?
Ik ga er zo meteen eens meer rijden zonder dekseltje. Smile
Alvast bedankt!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 januari 2019 01:31 PM
3 klokken module
WillemJ
Gepost: 27 januari 2019 02:18 PM
Er is een inkeping in het stuurwiel en daar is een draadje in meegedraaid, draadje vewijdert en nu springt de zekering niet meer
Maar nu heb ik een nieuw probleem, mijn knipperlichten doen het sinds enkele dagen niet meer.
Zit de Flasher unit of knipperautomaat in het dashboard van een citroen DS23ie? Waar juist?
Hoe kan ik makkelijk testen of dat het de knipperautomaat is?
Alvast bedankt!
Willem
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 januari 2019 02:40 PM
Die knipperlicht unit zit achter het plaatje van je schakelpatroon (achter het dashboard).
Ervan uitgaande dat het een 5 bak betreft !!
https://citrotech.nl/shop/product/clignoteur-automaat-dshy-12-volt/
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 27 januari 2019 10:46 PM
Aangezien je aan de bedrading achter de 3 klokken hebt gewerkt, zou het zomaar kunnen dat je een stekker uit de schakelaar hebt getrokken, eerst dat controleren.
Anders:
Is je bedrading nog origineel en is er bijvoorbeeld een alarm ingebouwd ? Zo ja, kijk dan of de knipperlichten via het alarm wel nog werkt.
Als je een alarmlichten schakelaar hebt kunt je ook eens kijken of die nog werkt.
Zijn alle zekeringen nog goed ?
Toch eens investeren in een werkplaatshandboek of gebruik google
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5382
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 januari 2019 11:14 PM
Dit is (tenminste bij mij) de originele.
Maar zo’n tonnetje doet het zeker zo goed.
Doet jouwes helemaal niks meer? of blijft het licht alleen aan?
In het laatste geval kan je hem misschien nog bijstellen met het stelschroefje.(links)
Daarvoor hoeft ie niet open, er zit een gaatje ter hoogte van het schroefje.
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 28 januari 2019 10:42 AM
Een 23 IE heeft een tonnetje. Waarschijnlijk 2 voor de alarm lichten.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11782
Gepost: 28 januari 2019 06:01 PM
Is dat zo? Of heeft een 23IE al een 42/84W relais? Ik weet het eerlijk gezegd niet meer uit m’n hoofd.
