Automaat schakelt niet meer in Drive
sanderG
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 04-02-2019
Gepost: 04 februari 2019 08:26 AM
Beste,
Ik heb een C4 1.6 HDI automaat van 2011.
Toen ik vanmorgen vertrok wou hij ineens niet meer schakelen in Drive. Als je van neutraal naar drive gaat zet hij zich in 1. Maar daar blijft hij. ( Toerental aanduider gaat wel omhoog dus toerentalsensor zal dit wellicht niet zijn )
Dit heeft hij nog nooit niet gehad.
Ben nu naar mijn werk gereden op manueel ( gewoon met de pedals ) en dan gaat alles prima.
Als ik me correct kan herinner schakelt hij in manueel normaal wel automatisch terug als de toeren te laag worden wat hij nu niet deed.
Kon zijn dat ik stilstond en dus nog in 6de stond.
Auto schokte heel willekeurig heel soms wel de laatste 50.000 km bij rustig rijden. Had dit al tegen de dealer verteld maar hij wist niet direct waar het aan lag. ( weet ook totaal niet of dit er iets mee te maken heeft.)
Iemand een idée wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg,
Sander
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 04 februari 2019 08:40 AM
Vanmiddag even proberen, misschien de kou en het vocht een probleem geeft.
Lexia/Diagbox (7.60).
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 08:46 AM
Hey Rene,
Ik zal straks eens proberen maar betwijfel het.
Toen ik bijna op mijn werk was ternet ( +-50 km gereden ) had ik hem eens stilgelegd en opnieuw geprobeerd, maar geen resultaat.
Je zou toch verwachten dat hij dan zou warm staan.
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 08:48 AM
Dat is waar, ik was al aan het zoeken voor je op het net, maar allemaal drastische maatregelen kwam ik tegen, of een software update, tis allemaal gissen, als je een Lexia heb kan je hem even uitlezen.
Je mag ook de mijne gebruiken, misschien geeft dat meer duidelijkheid.
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 08:53 AM
Zou daar iets opkomen als hij zelf geen foutcode geeft?
Lexia heb ik niet liggen maar heb wel zo een goedkoop OBD2 lezertje op bluetooth liggen. Misschien dat is proberen.
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 08:55 AM
Denk niet met obd metertje maar proberen kan altijd.
Ik heb een AL4 automaat en die kan ik uitlezen en wissen van storingen indien deze er zijn.
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 08:58 AM
Ja weet niet juist welke automaat dit is eigenlijk, 6 traps automaat is alles dat ik weet.
en met lexia bedoel je dan dit ?
https://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Citroen-PP2000-Lexia-3-OBD2-Diagnostic-Interface-Scan-Tool-Diagbox-/152398219862
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 09:00 AM
Dit is een ebv6 bak, denk ik, ik kan het voor je opzoeken maar dan heb ik je vinnummer nodig, dan weten we het zeker.
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 09:40 AM
Hey Rene,
Vin nummer is : VF7NC9HR8AY569615(01)
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 09:46 AM
Je heb dus een automatische handgeschakelde versnellingsbak, met hydrolische koppeling.
Versnellingsbak Aandrijfas
AANDRIJVING VERSN.B6
VERSNELLINGSBAK (GEGEVENS) BVM MCE
OVERBRENGINGSVERHOUDING CP 19 X 71
STIJL WIEL VELG LICHTMETAAL B71 16 INCH EXCLUSIVE MODEL 2 “BOSTON”
KOPPELING HYDR KOPPELING
DIFFERENTIEEL (VERSNELLINGSBAK) DIFFERENTIEEL 86
VELG/BAND, MAAT BANDENMONTAGEGEREEDSCHAP 16 INCH
BAND (MAAT, TYPE) BAND 205/55 R16 91V NIET-VERSTERKT
GEMONTEERDE WIELEN WIEL 7 INCH
WIEL (TYPE) UITV LICHTMET WIEL 1
INDICATOR VERLIES BANDENSPANNING ZONDER INDIC TE LAGE BANDENSPANNING
VERSNELLINGSBAK, TYPE BVM MC
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 09:51 AM
Hey Rene,
leuk om te weten maar wat kan ik hier juist meee doen?
Zit nog steeds met hetzelfde probleem :p
Als niemand een idée heeft wat het kan zijn dan zal ik maar eens naar de dealer moeten bellen straks.
Mvg,
Sander Geukens
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 09:55 AM
Dat klopt, maar nu kan je gerichter gaan zoeken, omdat je weet welke bak erin zit.
Zo kom je steeds verder in het diagnose proces, het liefst nu eerst uitlezen, ander word het gissen naar het probleem.
Misschien iemand die dezelfde storing heeft gehad, die je de juiste richting kan sturen.
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 09:57 AM
Hey Rene,
Ja uitlezen kan ik enkel met de OBD2 meter die ik heb liggen.
Of is het die lexia die hierboven staat beschreven voor +- 45 euro ?
Dat zou ik er nog wel aan willen geven.
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 09:59 AM
Ja die heb ik inderdaad, je moet dan wel een laptop hebben met minimaal win xp of win7 allebei 32 bit om de software te installeren.
sanderG
Gepost: 04 februari 2019 10:03 AM
Is een 64 bit computer ook in orde?
Rene Hoekstra
Gepost: 04 februari 2019 10:05 AM
Nee, dat gaat niet, dan moet je een virtuele schijf maken met win7 32 bit, het programma en de hardware kunnen niet overweg met 64Bit, dus het Moet 32 bit zijn.
Op de laptop die je hebt kan je gewoon win7 32 bit op zetten, maar ik denk dat je deze gewoon dagelijks gebruikt, of is die over
