Ik heb na dat de accu leeg was een andere accu in de C1 gezet.
Door omstandigheden (haast, afgeleid, nog een beetje ziek) ben ik zo dom geweest om de accu verkeerd om in de auto te zetten.
Toen ik de min er op zette, kwamen er vonken, toen had ik door dat er iets niet klopte.
Heb de accu omgedraaid & weer aangesloten.
Motor starte prima.
Lichten werkte.
Alleen de centrale deurvergrendeling werkt niet.
Ook ventilator niet.
Automaat bak niet.
Electrice ramen niet.
Alle lampjes branden als de motor draaid.
Moet hij gereeset worden?
Of is er meer aan de hand?
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Heb je alle zekeringen gecontroleerd?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Ik snap zowieso al niet hoe je dat voor elkaar krijgt, de accupolen hebben verschillende diameters. Kans is nu echter wel groot, dat je inderdaad meerdere zekeringen er uit hebt liggen. Echter, je geeft aan dat er allerlei lampjes blijven branden. Met heel veel pech heb je voor een vermogen aan computers naar de maan geholpen. IK ben bang dat alleen de dealer je uit de problemen kan helpen.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Vaak zitten er diode’s in de elektronica.
Als die stuk zijn, moet de de boel echt uit elkaar.
Het hoeft er maar eentje te zijn trouwens.
Toch eerst de zekeringen bekijken.
Totaal aantal Berichten: 25586
RuudR schreef:Ik snap zowieso al niet hoe je dat voor elkaar krijgt, de accupolen hebben verschillende diameters.
Dat vroeg ik me ook af.
Nu eerst zekeringen checken en dan de auto laten uitlezen.
Heb zekeringen gecontroleerd in motorruim.
Nog niet die in het dachbord.
Je kunt de 18 mm pluspool klem best wel op de min pool van 16 mm krijgen, maar dan past de min pool klem van 16 mm niet op de pluspool. Maar als je het probeert is bij de moderne electronica het kwaad vaak al geschied, helaas.
Probleem gevonden.
De hoofdzekering was doorgebrand.
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
dan heb jij heel veel mazzel gehad.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Voordat je hem ‘erop hebt’, is er al contact geweest, dus ik snap best dat dit kan gebeuren. Je hoeft maar contact te maken om iets stuk te maken…
Ik hoop voor de topic-starter dat het hierbij blijft.
Alles werk weer 100 %
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dennis,
Ik heb hetzelfde aan de hand met mijn C1. Heb je de hoofdzekering bij de citroendealer laten vervangen? Zo ja wat waren hiervoor de kosten? Bij mij zegt de dealer dat hiervoor de complete zekeringenkast vervangen moet worden namelijk (duur grapje)
...‘t is toch raar om de hele zekeringkast te vervangen omdat er één zekering de geest geeft? Wat heeft het dan voor nut om zekeringen (lees: goedkoop en makkelijk te vervangen) te gebruiken?
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Een zekeringkast is nog altijd goedkoper dan je hele auto in de fik. Tenminste, meestal is dat het geval.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
wat een kul. ik hoef toch ook niet m’n meterkast te vervangen als er een zekering uit knalt?
die maxi-zekeringen kun je gewoon zelf vervangen.
https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekeringen/steekzekering-maxi
