Accu kort verkeerd aangesloten.
DennisDennis
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 04-02-2019
Gepost: 05 februari 2019 12:25 PM
Ik heb na dat de accu leeg was een andere accu in de C1 gezet.
Door omstandigheden (haast, afgeleid, nog een beetje ziek) ben ik zo dom geweest om de accu verkeerd om in de auto te zetten.
Toen ik de min er op zette, kwamen er vonken, toen had ik door dat er iets niet klopte.
Heb de accu omgedraaid & weer aangesloten.
Motor starte prima.
Lichten werkte.
Alleen de centrale deurvergrendeling werkt niet.
Ook ventilator niet.
Automaat bak niet.
Electrice ramen niet.
Alle lampjes branden als de motor draaid.
Moet hij gereeset worden?
Of is er meer aan de hand?
Alvast bedankt.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 februari 2019 12:56 PM
Heb je alle zekeringen gecontroleerd?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
RuudR
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 05 februari 2019 01:48 PM
Ik snap zowieso al niet hoe je dat voor elkaar krijgt, de accupolen hebben verschillende diameters. Kans is nu echter wel groot, dat je inderdaad meerdere zekeringen er uit hebt liggen. Echter, je geeft aan dat er allerlei lampjes blijven branden. Met heel veel pech heb je voor een vermogen aan computers naar de maan geholpen. IK ben bang dat alleen de dealer je uit de problemen kan helpen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 februari 2019 02:16 PM
Vaak zitten er diode’s in de elektronica.
Als die stuk zijn, moet de de boel echt uit elkaar.
Het hoeft er maar eentje te zijn trouwens.
Toch eerst de zekeringen bekijken.
Gepost: 05 februari 2019 03:26 PM
Dat vroeg ik me ook af.
Nu eerst zekeringen checken en dan de auto laten uitlezen.
DennisDennis
Gepost: 05 februari 2019 05:11 PM
Heb zekeringen gecontroleerd in motorruim.
Nog niet die in het dachbord.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3853
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 februari 2019 08:54 PM
Je kunt de 18 mm pluspool klem best wel op de min pool van 16 mm krijgen, maar dan past de min pool klem van 16 mm niet op de pluspool. Maar als je het probeert is bij de moderne electronica het kwaad vaak al geschied, helaas.
DennisDennis
Gepost: 08 februari 2019 10:25 PM
Probleem gevonden.
De hoofdzekering was doorgebrand.
CPS
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
- 2CV D:\Foto's Cor\0000Peugeot C Cabrio\open fotos 13-1
Gepost: 08 februari 2019 11:37 PM
dan heb jij heel veel mazzel gehad.tongue wink
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 09 februari 2019 12:05 PM
Voordat je hem ‘erop hebt’, is er al contact geweest, dus ik snap best dat dit kan gebeuren. Je hoeft maar contact te maken om iets stuk te maken…
Ik hoop voor de topic-starter dat het hierbij blijft.
DennisDennis
Gepost: 12 februari 2019 07:17 PM
Alles werk weer 100 %
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 13 februari 2019 08:29 AM
dance
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
lexios1977
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 08-10-2019
Gepost: 12 oktober 2019 10:26 AM
Dennis,
Ik heb hetzelfde aan de hand met mijn C1. Heb je de hoofdzekering bij de citroendealer laten vervangen? Zo ja wat waren hiervoor de kosten? Bij mij zegt de dealer dat hiervoor de complete zekeringenkast vervangen moet worden namelijk (duur grapje)
RogerM (verbannen)
Gepost: 12 oktober 2019 02:39 PM
...‘t is toch raar om de hele zekeringkast te vervangen omdat er één zekering de geest geeft? Wat heeft het dan voor nut om zekeringen (lees: goedkoop en makkelijk te vervangen) te gebruiken?
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1410
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 12 oktober 2019 06:57 PM
Een zekeringkast is nog altijd goedkoper dan je hele auto in de fik. Tenminste, meestal is dat het geval.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
RogerM (verbannen)
Gepost: 12 oktober 2019 09:21 PM
wat een kul. ik hoef toch ook niet m’n meterkast te vervangen als er een zekering uit knalt?
die maxi-zekeringen kun je gewoon zelf vervangen.
https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekeringen/steekzekering-maxi
