2 van de 2
 < Vorige 1 2
SM aandrijfassen
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 19 april 2009 09:18 PM
Vandaag vol goede moed de aandrijfassen gemonteerd blijkt dat er rechts een gehele kogel(lager) nummer 4 op de tekening onbreekt K.
Das weer werk aan de winkel, helaas. Zijn die te reviseren?
Het is wel vreemd dat die gehele kogel ontbreekt. Zeker gezien het feit dat er een rubber manchet omheen zit. Hij moet toch ergens blijven..? Zonder kan je echt niet rijden. Dan wordt het een grote t. zooi.
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/MijnSMAandrijfassen?authkey=Gv1sRgCIGVuYv8v9KipAE#5326436786614092930
Gepost: 20 april 2009 01:29 PM
Een kogel uit de meenemer? RIjden gaat dan wel maar niet fijn.
Ik had er een laten vallen toen ik het rubber terugplaatste.. Surprisedops:
U-Niek
Gepost: 22 april 2009 02:02 AM
De kogel is weer bovenwater. Hij lag achter in de behuizing. voor als nog geen schade kunnen ondekken. Toch vreemd dat zo’n kogel er af lazerd.
Zou dat slijtage zijn? Of kan dat gebeuren tijdens de/monteren?
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/SmAandrijfas?authkey=Gv1sRgCM7gw4f8idDeKQ#5327248430623768386
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 22 april 2009 11:33 AM
mm die kogels kunnen er tamelijk gemakkelijk af hé...
Gepost: 22 april 2009 12:12 PM
Ja tijdens monteren. Je raakt er zo een kwijt…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 22 april 2009 10:08 PM
En indien je ze gedemonteerd hebt,graag dezelfde kogel op dezelfde as.
dit voor de reeds ingesleten zijn.
Als je een gereviseerde tripoide hebt,speelt dit geen rol. Wink
U-Niek
Gepost: 22 april 2009 11:28 PM
Oeps Als ze er af liggen weet je dat niet meer. Ik zal het ze vragen of ze nog weten waar ze gezeten hebbeb Laughing
Gepost: 23 april 2009 01:18 PM
En de zelfde kogels in de zelfde tripoide huis! Dus eerst passen of ze niet te vast of te los lopen in de trioide huis voor je alles monteert!
Praxidus
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 16-08-2016
Gepost: 04 februari 2019 11:30 PM
wbogaerts schreef:
Neen maar ben wel vorig weekend bij een SM eigenaar geweest en die heeft mij laten zien hoe het in elkaar zit en hoe hij dat doet.
Het zijn niet gewoon twee kruisjes achter elkaar , er zit nog een middenstuk op om de twee in lijn te houden . Zal er volgende keer eens een foto van maken .
Walter
Walter, heb je hier indertijd nog iets over geleerd. Zijn die naaldlagers makkelijk te vervangen? Wat is er zo lastig aan dit klusje?
Groeten Erik
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Gepost: 05 februari 2019 10:23 AM
Ik heb het eens een keer geprobeerd. De naaldhouderkapjes krijg je er moeilijk uit en al heel veel moeilijker er weer in.
Praxidus
Gepost: 05 februari 2019 11:15 PM
Ok, dank je, maar rustig laten zitten dus
Gepost: 06 februari 2019 09:04 AM
Yep. Voor als ik een keer heel veel tijd heb… De setjes zijn nog wel te koop bij chyparse.
De nieuwe assen met homokineet zijn een goed alternatief.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
